девятка высокая панель слева дует холдный воздух при включеном отоплении.что предпринять чтобы в салоне было тепло?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
На эту тему уже шумели! Глянь в поиске!
типа ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!
Благодаря форума у меня уже ТАШКЕНТ! :cool:
За что и всем я благодарен!!!!!! 8-)
Восьмеркин
михалыч АК писал(а):девятка высокая панель слева дует холдный воздух при включеном отоплении.что предпринять чтобы в салоне было тепло?
Была такая же байда...пришлось снимать торпеду, потом понял что можно было этого и не делать если точно знал бы что нужно укоротить круглогубцами тросик основной заслонки отопителя,которая не поднимается до конца и не перекрывает полностью воздух с улицы(который мимо радиатора отопителя отопителя поступает). Этот тросик подходит к отопителю рядом с подсосом(слева от заслонок). Конечная петля тросика надевается на пластмассовый рычажок.Вот эту петлю и нужно круглогубцами немного "накрутить", укоротив тросик.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
ещё на краник посмотри! Он не полностью открывается!!!!!!
Большое спасибо всем за советы
SKELA
делается небольшая модернизация между краником и радиатором печки ставится доп насос от газели или мерса это смотря скоко денег (газелевский 500 руб мерсовский 4000руб ) и в салоне становится оочеень тепло.
