ppp12
тетика )
чем грозит , чего ждать ?
Риш
А почему ты решил что 1,5литра?
ppp12
Casper
ppp12 писал(а):
случалась такая же задница... датчик уровня не работает,
а масло после длительной поездки угорело... на кончике щупа оставалось еще вроде...
ну, думаю, фигня... проезжу еще пару тысяч до смены масла, а тут как -то после морозов стал заводиться, а ее бедную всю трясёт... даже давление масла загорелось, вот тогда то я и решил всё таки долить, взял литр ну думаю стакан волью больше то поди и не надо - фиг там! вошел весь литр и всё равно меньше середины щупа...
дык сколько же там было до этого? видимо меньше двух литров!
и я, сволочь такая, не ней ездил :(
в общем пока она сильно на меня не разозлилась и заводиться с маслом стала по утрам лучше, даже после морозов :)
21113 2000 108500
Mpak
на сколько я понял движок у тебя 2112 (16V). ну так вот рассказываю страшилку: позавчера у бати (ВАЗ 2112, 40тык) застучал на холодную гидрокомпенсатор, полдня он проездил и поехал на сервис, на сервисе ему поменяли 6 штук гидрокомпенсаторов, колпачки, масляный фильтр, снимали и мыли поддон, до кучи помпу... короче почти на 5.5 тыр налетел... А причина.. дак просто, он тож не обращал внимания на вереск датчика уровня масла, а у него вылетела заглушка на голове и масла в движке осталось что-то около 1.5 литров.. Т.ч. думай и прислушивайся ничего там не гремит...
Casper
уже не первый раз слышу про эту загадочную заглушку..
где ее искать?
или... типа если бы вылетела, то маслом всё подкапотное пространство угваздалось бы?
21113 2000 108500
Mpak
где ее искать?
21113 2000 108500
Совершенно верно, правая сторона движка, если смотреть на него, была бы вся в масле. А находятся заглушки (на 16V их две) с той же стороны. Расположены немного ниже модуля зажигания, по осям распредвалов. на пальцах несколько проблематично описать, просто открой капот, наклонись поближе к воздушному фильтру и смотри ниже края пластиковой "плиты".
Риш
где ее искать?
Что особенно неприятно то что они могут выпасть в любой момент: держат их только резинки , стопорные кольца куда лучше...
Я после такого случая когда капот открываю ещё и мимоходом их наличие проверяю... а то уж больно неприятно все эти провода протирать! Laughing
