Нет динамики. Уже забыл, что ткое прокатиться с ветерком :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет динамики. Уже забыл, что ткое прокатиться с ветерком :( вывод темы на печать
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:40
Доброго времени суток!
Прочитал почти все сообщения форума. У меня сложилось такое впечатление ,что мой автомобиль является своеобразной кунсткамерой, в которой собраны все глюки и заморочки.
Но ближе к делу.
У меня такая проблема: автомобиль не имеет динамики. Разгоняется как кляча. Движок крутит, а машина не едет. Все датчики, на которые можно грешить заменены на новые (датчик массового расхода воздуха, ХОЛА, и др.), поменял высоковольтные провода, и еще кучу всего.
Но не помогает. На холодную едет, а как только прогревается ? начинаются жуткие тормоза. Нажимаешь на газ, идет попытка увеличить скорость, но потом провал и усе? Пока в пол газ не утопишь, так и будет чихать. Приходится разгоняться интересным способом: до 2.5-ой тысяч оборотов ? мееееееедленно разгоняешься, а потом можно и притопить гашетку. Тогда поедет, но все равно не так как хотелось бы.
С низов вообще тянуть не хочет. И расход топлива соответственно большой (Аи92 Кириши).
Еще один способ разгона: как только чувствую что идет провал, начинаю поджигать сцепление?, тоже помогает. Так и катаюсь, играя педалями сцепления и газа. Надоело, млин.
Вот грешу на диск сцепления. Однако, с этим я тоже экспериментировал. Приехал на станцию поменял? неделю катался - проблем не было. Но потом снова провалы замучили.
И самое странное, стоит дать отдохнуть машине (денька два-три ) катается день нормально, потом снова бастует.
Так что еще способ езды на моем авто: один через два. День катаешься, два дня пешком
А машина такая: 21102 инжектор 1999года. Пробег: 80000км. С движком ничего не делал, а пора бы. Ну хотя бы кольца поменять. Коробку заменил, т.к. старая накрылась.
С уважением, Алексей.
Счастливый обладатель ВАЗа 10-го семейства.
icar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:46
уважаемый, топливную систему почисти (начиная от форсунок и до бензобака)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:49
счастливый обладатель???
ХА ХА ХАААА, рассмешил!!! Very Happy :-D Smile 8)
Lexx_astra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:59
У меня пробег побольше будет(177 тык), с движком ничего не делал.
А вот форсунки на 100 тык промывал, фильтр в бензонасосе менял, бак промывал, дроссельный патрубок мыл не раз.... ну вобщем обслуживал авто....
Машинка платит тем же...
Свои паспортные данные (165 км/ч), расход бензина, динамика разгона и т д выдает.....
ВАЗ 21114 2006г
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:03
форсунки сам снимал или на СТО делал? Не знаешь, топливную рампу чтобы снять какой шестигранник нужен?
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:04
Stacid
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:12
похоже что пора мыть форсунки, хотя...
на диагностику пробовал ездить?
давление в топливной рампе какое?
сцепление в сборе меняли или толлько диск?
фильтра меняные? свечи? зазор на них?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 18:17
Мыли в сервисе сольвентом.Аппарат с жидкостью подключается ко входу топливной магистрали(т е с отключением бензонасоса) и движок колотит на хх 30-40 мин.
ВАЗ 21114 2006г
Serg0
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 18:26
А Модуль Зажигания меняли???
Пора бы ему уже и сломаться если не меняли... + компрессию смерить.
А форсунки я думаю пока не нужно спешить...
8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:23
На диагностике был(тогда и поменял все то что хандрило:дмрв , и еще пару датчиков).
Давление в топливной рампе не мерял, думаю завтра этим займусь.
Сцепление постоянно меняю в сборе(корзина+диск). Пробовал Валио и Сакс... одна фигня. Следующее посталю наше.
А фильтра только что поменял, сегодня катался в сервис. Заменил воздушный и топливный. Стала чутка порезвее.
Но все равно не так как раньше было.
Все таки грешу на сцепление. Ведь движок то кртит, а не едет. Видно пробуксовывает. Хотя запаха жженого сцепления нет.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:25
Сколько же сцепление прошло?
ВАЗ 21114 2006г
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:26
8-)
Модуль зажигания действительно накрылся,но это было летом. Поменял, тыс.8 уже на нем проехал.
А вот инжектор промывал давно. Наверное год назад. Надо будет попробовать.
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:31
[quote="Пара & 3 кола"][quote="icar"]
Stacid писал(а):
похоже что пора
Сцепление прошло тысяч 15,может больше. Мне не нравится звук когда на холостых стоишь - шуршит. Сцепление выжимаешь - звук пропадает. А когда начинаешь разгоняться, если сцепление "поджечь", то разгон будет бодрее.
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 20:00
Бак самому промыть затруднительно, а вот дроссельный патрубок самому промыть можно...вот только я не представляю каким образом. Может поделитесь опытом? Smile
А то надоело быть спонсором СТО. Я и так там уже постоянный клиент:(
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 20:08
Поиском поищи, я на днях подробно рассказывал уже....
Что-то мало, для буржуйского сцепления, если конечно не насиловать его постоянно, и если не палево купил....
ВАЗ 21114 2006г
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 20:46
весь форум поиском перерыл...не нашел. Может дадите ссылочку?
Буду благодарен. А вообще мыслю всю систему промыть ,почистить и присадку в двигло зафигачить(т.к. компрессия в средних колодцах ниже чем нада).
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 21:00
Нужно снять весь ДП в сборе, предварительно открутив хомуты с тосольных шлангов, две гайки крепления самого ДП, отсоединив тросик газа от сектора, отсоединив шланги вентиляции картера.
Снимать ДП аккуратно, не повредив прокладку!
Потом с ДП откручиваешь винты и снимаешь РХХ и ДПДЗ
Что нужно там промыть увидишь сам.
Мыть можно бензином и тем же очистителем карба...
Насчет компрессии: я делал раскоксовку "Лавр"
Здесь почитай:
http://lavr.ru/faq/
У меня компрессия выравнялась и снизилась.
Было 1ц-14, 2ц-12, 3ц-14, 4ц-10
Стало 12, 11, 13 11
ВАЗ 21114 2006г
Demonidi
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 21:08
Попробуй заменить модуль зажигания. У меня были очень похожие симптомы. Попробуй на стоячей машине понажимать на газ. Обороты нормально набираются?! Без провалов?!
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 23:00
Модуль зажигания менял.. уже писал об этом. На стоячей машине на газ нажимал, обороты нормально набираются....
Сегодня после замены фильтров покатался...стало лучше ,но машина все равно как резиновая...набирает скорость нехотя...
Симптомы такие, джижок орет...хочет поехать, но что-то не дает....
не позволяет скорость нормально развивать.
icar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 23:10
Здесь почитай:
http://lavr.ru/faq/
Стало 12, 11, 13 11
У меня сейчас такие цифири 10, 8, 8, 10
Вот и задумался на счет присадок, но боязно. Зальешь ее,а потом как клина схватишь... Sad
