PeterK
Посмотрел на днях на свои свечи, и обнаружил красноватый нагар, что соответствует бедной смеси! В карбе отрегулировал только ХХ.
Чем нежелательна бедная смесь?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А может виновата не смесь, а железосодержащие присадки в бензине.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
PeterK писал(а):Посмотрел на днях на свои свечи, и обнаружил красноватый нагар, что соответствует бедной смеси! В карбе отрегулировал только ХХ.
Бедная смесь - серый налёт
Богатая - чёрный
Повод сменить заправку (вместе со свечами, кстати) - красный налёт
Нормальная смесь - коричнево-жёлтый налёт
Если свеча ещё и в масле, но масло в карб не гонит, то либо свече хана, либо МСК, что неизменно ведёт к "свече хана"
По теме? Бедная смесь нежелательна потерей динамики и как следствие (и как ни странно) немного увеличенным расходом.
Игорь К
Простите что вмешиваюсь. А какая реакция на богатую смесь?
illych писал(а):PeterK писал(а):Посмотрел на днях на свои свечи, и обнаружил красноватый нагар, что соответствует бедной смеси! В карбе отрегулировал только ХХ.
Богатая - чёрный
illych
Игорь К писал(а):Простите что вмешиваюсь. А какая реакция на богатую смесь?
Уже ответили. А если ещё и мхом покрыто, то хана МСК, то есть в камеру сгорания попадает больше масла, чем может сгореть и без остатков удалено.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Господа, а я выкрутил свечи- у них
вся юбка (там где резьба) черная, на ней следы масла... А
центральный электрод и боковой- идеально чистые и практически вообще никакого цвета нет. Что можно об этом сказать?
Alex_E
oilmann писал(а):Господа, а я выкрутил свечи- у них вся юбка (там где резьба) черная, на ней следы масла... А центральный электрод и боковой- идеально чистые и практически вообще никакого цвета нет. Что можно об этом сказать?
Чистые электроды это очень хорошо, если на них нет махрового серого налета, возникающего при горении алюминиевых сплавов (что не хорошо, но не смертельно).
А появление масла или маслоподобного вещества, возникающего при неполном сгорании бензина, тоже вполне нормально если свечи выкрутили сразу после прогрева в "зимнем" режиме или вообще не прогревшись. Желательно смотреть свечи после пробега в режиме трассы или близкого к нему. Вероятнее всего свечи будут сухими.
