Риш
От девятки шланги подойдут на 12-ю?
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Судя по каталогу, тебе нужна вот эта деталь 2110-3506060. У девятки другой индекс 2108-3506060. Я бы не стал экспериментировать.
Риш
Просто продавец в магазине сказал что отличаются они только наличием хомутиков для проводки, а разница в цене
очутимая!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я смотрел в магазине, разницы кроме наличия хомутиков не заметил.
Крутил -вертел и те и другие в руках...
Продавец тоже сказал, что разницы нет.
Но все-таки взял десятые....
Риш
Пара & 3 кола писал(а):Я смотрел в магазине, разницы кроме наличия хомутиков не заметил.
Ай молодца!!! :cool:
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Поставил уже?
Я как потеплеет собираюсь тормоза перетряхнуть, а посему вопрос:
Есть там какие то хитрости в установке или нет?
Риш
Есть там какие то хитрости в установке или нет?[/quote]
нет, я на днях буду заодно и диски менять. Там ничего сложного всё стандарт, вроде. Единственно не могу решить как жидкость заменить:слить сразу всю при замене шлангов или доливая новую следить при прокачке когда чистая пойдёт?
Пара & 3 кола
Koba писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Я смотрел в магазине, разницы кроме наличия хомутиков не заметил.
Поставил уже?
Привет, Коба!
Особых проблем не возникло.Не считая того, закисло все хорошенечко.
Решение менять шланги пришло мгновенно: увидел приличные трещины на старых - и на левом и на правом....
rustam07
Риш писал(а):Просто продавец в магазине сказал что отличаются они только наличием хомутиков для проводки, а разница в цене очутимая!
Шланг 2112 примерно на три сантиметра длиннее, имеет два резиновых кольца, и имеет хомутики для проводов колодок. Очено похож на шланг на 2108 нов.образца, но короче.
Риш
rustam07 писал(а):Риш писал(а):Просто продавец в магазине сказал что отличаются они только наличием хомутиков для проводки, а разница в цене очутимая!
Ну ставить то можно?
Koba
Привет, Коба!
Угу.. я вот тоже присмотрелся и решил что пора. Только думаю, а не стоит ли и трубки посменять?
Ну а менять ли "до кучи" колдун меня эта мысль вообще в смятение приводит.
То Риш я когда этим летом жидкость менял всю, то просто доливал в старую. Потратил больше, но зато точно воздуха неосталось в системе. Главное незабывай в бачок доливать.
C уважением, Алексей
Риш
[стоит ли и трубки посменять?
А что у тебя с ним?( до кучи)
Пара & 3 кола
Привет, Коба!
Леха, если "до кучи" менять - надо вообще все тормозные трубки тогда менять.
Поясню: менял я задние торм.цилиндры, хрен открутил трубки от них.
Ну и т п....
Koba
Пара & 3 кола писал(а):Леха, если "до кучи" менять - надо вообще все тормозные трубки тогда менять.
Ну и т п....
Вообще есть соблазн конечно снять всё и поставить всё новое. Но где разумный предел? Никогда не знал...
Хотя с другой стороны на прошлой машине за 8-мь лет с трубками ничего не случилось, да и открутились в прошлом году от задних цилиндров без проблем.
А вообще так можно начать менять, трубки, подвеска, ... и дойти до... смены машины :-D
С уважением, Алексей
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
при покупке главное колечки медные не забыть, под шланги.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Koba, мое IMHO с трубками не заморачивайся. Просто просмотри все их внимательно: нигде корозии сильной нет ли на них, ни где не трутся и если все в порядке не заморачивайся. А вот шланги действительно года через 2 надо менять. Кстати на классике сзади тож шланг шел от кузова на разводку по заднему мосту, как на матрешке не знаю, но если он есть (по идее должен быть), то его хорошо бы наверное тож поменять. Сам вот потепления жду чтобы заняться с этим.
