ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Вчера сняли оба номера с машины
. Гаишники открещиваются. Да и сняли похоже ночью, стал быть украли. Ещё когда купил машину и ставил новые номера, засомневался в креплении. Что за фигня, два шурупчика. Как в воду глядел.
Народ, подскажите, как закрепить по-надёжней ???
Может приклеить?
Без обид
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
вроде на этом форуме было.
женьщина увидела что на машине не стало номеров, позвонила в гай, -приезжай заявление напишеш, приехала пока писала на этих номераз успели чтото совершить, спасло то что машина стояла около гай-цев и она заяву в это время писала.
выводы за вами
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
ТСФ_21113 писал(а):Вчера сняли оба номера с машины . Гаишники открещиваются. Да и сняли похоже ночью, стал быть украли. Ещё когда купил машину и ставил новые номера, засомневался в креплении. Что за фигня, два шурупчика. Как в воду глядел.
Убивать надо за токое на х*р :ooo:
Было у меня через две недели после покупки точила. Утром вышел - а тачка без номеров
Состояние полного нестояния. И главное всякие нехорошие мысли лезут в голову - по криминалу, а зачем еще понадобились свежие номера 98 регион в питере??? Естественно гаи ни при чем. Тоже были на соплях прикручены. А теперь хрен сорвешь - только если разодрать сами номера, но такие кому нужны (от вандалов никто не застрахован). Идешь в мебельный магазин, покупаешь там специальные мебельные болты с шестигранной дыркой в шляпе, ключ прилагается, гайки само собой (по две на каждый болт, стоб одним ключом не взять было), приворачиваешь болты (спереди придется бампер просверлить ручной дрелью), крепишь по 2 гайки и на х*р заливаешь голову поксиполом :cool: Теперь надо ОЧЕНЬ сильно постараться, чтоб снять номера
Удачи
Petrov_kamensk
как потом снимать?
бавает надо и для продажи, а бывает и гай-цы могут попросить.
Darth
Ситх-летописец
Petrov_kamensk писал(а):как потом снимать?
Гайцев послать куда подальше - если есть ТО, ниче они сделать не имеют права. А самому можно - так же ручной дрелькой высверливаем поксипол - и вдвоем двумя ключами откручиваем 8-)
OlegD
Предвидя тенденцию снимать номера, особенно последнее время, я свои прикрутил так: купил болты от ВАЗ2106 (с красными и белыми отражателями), они отличаются от 10-к тем, что это натуральные болты, а не шурупы. Далее снял бампера, просверлил дырки (т.к. штатно там нет дырок, а только шилом под шуруп проковыряли), отрезал кусок пластмассы для шурупа с задней стороны бампера (а то винт не достает), далее просто привинтил и законтрил двумя гайками. Все номера можно снять, только с бампером
Если буду продавать машину, то сниму номера в гараже, благо бампер у 10-ки скидывается на раз-два. А если гаишники снять захотят, то пусть сами е..тся, как хотят
не мои проблемы.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
А МОЖЕТ ПРИВАРИТЬ ИХ НАХРЕН
Kazancev
lotus97 писал(а):А МОЖЕТ ПРИВАРИТЬ ИХ НАХРЕН
лучше на машину....а то повредить можно, хрен-то
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
OlegD писал(а):Предвидя тенденцию снимать номера, особенно последнее время, я свои прикрутил так: купил болты от ВАЗ2106 (с красными и белыми отражателями), они отличаются от 10-к тем, что это натуральные болты, а не шурупы. Далее снял бампера, просверлил дырки (т.к. штатно там нет дырок, а только шилом под шуруп проковыряли), отрезал кусок пластмассы для шурупа с задней стороны бампера (а то винт не достает), далее просто привинтил и законтрил двумя гайками. Все номера можно снять, только с бампером Если буду продавать машину, то сниму номера в гараже, благо бампер у 10-ки скидывается на раз-два. А если гаишники снять захотят, то пусть сами е..тся, как хотят не мои проблемы.
Теперь вроде бы машины разрешили продавать вместе с номерами в "наследство", так что все правильно сделал. Так и надо будет сделать раз прикрутить и для следующего хозяина :cool:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Serg-21113 писал(а):
Теперь вроде бы машины разрешили продавать вместе с номерами в "наследство", ......
А ссылочку поглядеть можно ?
SDRIVER
Авто: К-701
komatoz писал(а):HI !
приказ МВД ? 26 от 19 января 2005 г. ?О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России?
Цитата из приказа:
"2.15. На основании заявлений юридических и физических лиц о сохранении регистрационных знаков при снятии с регистрационного учета принадлежащих им транспортных средств допускается выдача указанных знаков на вновь приобретенные ими транспортные средства."
Z
а что мешает заклепками зафиксировать номера?
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Z писал(а):а что мешает заклепками зафиксировать номера?
В том-то и дело, что не хочется заморачиваться со снятием бампера. Как подумаешь:защита картера, да ещё два щитка снизу у меня закрывают дыры. И всё это к бамперу прикручено
. А как сзади на универсале номер крепить? Тоже бампер насквозь дырявить болтами?
Попытаюсь закрутить теми же саморезами, а потом залить головки эпоксидкой. Пусть попробуют сковырнуть залитое и процарапать крестовины. А может чем-то другим? Ну, это первое, что на ум приходит. Думаем дальше.
И ещё, был сегодня в ментуре, писал заявление о пропаже номеров. Так я не один пострадал, той же ночью сняли в моём квартале у чудака прямо на стоянке. Как объяснили менты, в порту растаможивоют левые контейнеры с авто, лепят наши номера и продают по поддельным доверенностям.
Casper
Авто: ВАЗ 21113
SDRIVER писал(а):komatoz писал(а):HI !
дык это о том, что ты, продавая машину, можешь сохранить себе свой любимый номер
а требуется номер передать вместе с машиной другому лицу - это, ИМХО, совсем другое
Casper
Авто: ВАЗ 21113
скажем проще:
в первом случае связка "НОМЕР - ВЛАДЕЛЕЦ"
во втором - "НОМЕР - ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО"
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Вроде как разговор был о том что старый номер можно поставить только на новую машину, которая ранее не стояла на учете, или я путаю?
