Присадки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Присадки вывод темы на печать
Alexander_Tsunaev
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 09:29
На малых оборотах и при торможении двигателем слышно порыкивание коробки на 21099. Проблема известная и почти у всех моих приятелях на "Самарах" такая же фигня, но тут один человече сказал, что можно залить молибденовую присадку и шума не будет.
Стоит ли это делать?
И вообще, стоит ли лить какие-либо присадки в коробку и двигло?
Есть ли у кого-нить из присутствующих опыт по использованию присадок?
Я сам к присадкам отношусь с осторожностью, но не раз слышал, что сейчас делают чуть ли не чудесные присадки какие-то...
Alexander_Tsunaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAlex
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 10:10
Так и относись с осторожностью, лучше вообще ничего не лить, фигня это все, один агрегат быстро улучшает другой с такой же скоростью портит.
BAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:50
Различного рода присадки разрабатывались для армии, чтобы в случае повреждения, агрегат мог еще какое-то время работать. Однако, такая богатая армия как армия США отказалась от использования присадок и уже очень давно Smile
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 13:05
В коробку можно и налить, там температуры не высокие. В движок - не надо.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 20:38
В чудеса не верю, делюсь опытом:
Старенькая девятка (92г) с присадками эксперементирую без иллюзий, т.к. к ремонту готов, просто отодвигаю срок.
В прошлом году рокот в коробке стал таким, что никакой музыкой не забьешь, заменил масло и залил "Ресурс", через месяц рокот снизился до привычного (тоже сильный, но соответствует возрасту и пробегу).
Прошло больше полгода, пробег около 8 тыков - без изменений. При случае намерен залить еще баночку и понаблюдать Smile
В феврале при замене масла Кастрол 10/40 залил два флакона "Ресурс". Пробег 500-700 км - никаких изменение хуже/лучше пока не замечаю, подождем до тыка, может тогда проявится.
Итого - значительное снижение шума в коробке однозначно. То что она грохнется в свой срок - не сомневаюсь, но выиграл время подготовиться к ремонту.
В двигле - без видимых изменений, через 4-5 тыков у меня чернело масло, посмотрим когда это произойдет с присадкой.
Расходы на присадку - 400 рублей. Спишу на удовлетворение любопытства и получение личного опыта.
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 01:36
Если этот человече ответит за слова в случае чего - купи и залей. Потом расскажешь. Удачи! 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 01:35
Спецы как раз считают наоборот, ведь присадки в коробке пагубно влияют на ресурс синхронов подумайте об этом. А шум на всех самаровских коробках обусловлен конструктивным изъяном, как с ним бороться смотрите здесь http://www.autocitychannel.com/news/s1.html
Проверено, помогает 100%, если не хотите париться залейте масло в коробку погуще, тоже помогает.
Удачи.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
