Gordon
имеется проблема: стук и шум из под клапанной крышки, и жрёт масло.
Я грешил на:
- неправильную регулировку клапанов
- износ рокеров
- плохая натяжка цепи(хотя звездочки новые и цепь и натяжитель и башмак)
- износ кулачков распредвала и его люфт в постели
- немного гнутые клапана и соответственно износ направляющих клапанов
Всё кроме последнего не подтвердилось!Замена рокеров на новые-стало только хуже!
Что проще сделать менять сразу головку блока на новую и собирать ГРМ самому- для меня это 3 часа работы, или ехать в сервис менять гильзы(направляющие) потом наверно и клапана и сальники, и скока стоит новая головка, подскажите пожайлуста, что мне лучше сделать и дешевле, машина прошла дофига и больше!!!!!!
vingod
может и проще в сервис съездить но лучше ли?
я всё что мог делал сам! по вопросу сигналки и карба 3 раза обращялся в сервис 3 раза брали деньги и только мничего не делали, сам на даче залез зп день сделал и больше проблем не знал.
по мне лучше самому! в сервисве не всегда хорошие специ и ни всегда ставят пральный диагноз. и как говорится ты для себя делаешь!
