GoldOstap
Подскажите люди добрые !!!
Какой должен быть график правильной работы датчика кислорода ?
Двигатель 1.5, 16-кл.
Нужны графики на холостых оборотах, и на перегазовках.
Или хотябы в каких пределах изменяется напряжение.
Спасибо.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Напряжение должно меняться от 0.05 до 0.9 В, если не путаю. Вряд ли существуют графики, ты посмотри на холостых на напряжение ДК, тут о графиках похоже не может быть и речи.
Fox103
Если ДК не прогрет (+200оС), то на входе только опорное напряжение 450мВ, выдаваемое контроллером. В рабочем состоянии ДК выдает 50-150 мВ при наличии кислорода, или 800-900мВ при отсутствии, те при нормальном регулировании напряжение ДК скачет несколько раз в секунду. Если напряжение находится в пределах 450 +-150мВ, то ДК неисправен (потерял чувствительность).
Информация из "Руководства по электронным системам управления ВАЗ2112,21103,21113." изд.Третий Рим.
GoldOstap
У меня очень пологий график в зоне убывания, и значения в пределах 0.14 - 0.8.
А какое должно быть СО на машине с ДК но без нейтрализатора? Прошивка N35.
