Помогите, пожалуйста, решить задачку с неизвестными:
в процессе движения двигатель глохнет и практически умирает: завести по инерции не получается, только стартером и спустя продолжительное время после остановки.
Частенько после снегопада или дождя вообще перестает заводиться.
Что это может быть?
Спасибо.
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
Начинай смотреть с электрики. Искра и т п. Потом топливо. Скорее всего провода, судя по описанию.
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сергей Власов писал(а):Помогите, пожалуйста, решить задачку с неизвестными:
Что это может быть?
Спасибо.
Скорее всего с электрикой. Попробуй поставить заведомо исправный коммутатор. Если не поможет - в следующем порядке: ВВ провода (могут в темноте искрить), крышка трамблера, бегунок.
Barit
Не претендую на истину, но встречал когдато в Заруле о похожих симптомах, если не подводится тепло циркулирующей ОЖ к карбюратору. Причиной называлось образование льда в карбюраторе, в том месте, где топливо распыляется, и которое соответственно более всего охлаждается. Лед начинал препятствовать нормальной подаче топлива.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если при прокрутке стартером при резком нажатии на газ двиг всеже схватывает, то скорее игольчатый клапан или подача бензина. Смотри поиском - написано много.
Если даже не пытается схватывать, то в зажигании.
pasha!!!
Michail_09 писал(а):Если при прокрутке стартером при резком нажатии на газ двиг всеже схватывает, то скорее игольчатый клапан или подача бензина. Смотри поиском - написано много.
было тоже самое заводилась работало несколька секунд и глохла.оказалось игольчатый.купил какой та новый разработки и все стало ок
Pahan_083
Что это может быть?
Спасибо.
Посмотри, чтобы рядом с контактами катушки зажигания не проходило никаких постороних проводов, проверь контакты в разъемах коммутатора и т.д. У меня была такая проблема один-в-один. Оказалось, что рядом с контактами катушки проходил какой-то черный провод и через плохую изоляцию пробивал на контакт, достаточно было отвести этот провод на несколько сантиметров и проблема исчезала (т.е. когда двигатель глох попытки завестись в движении не помогали, а после остановки и прокрутке стартером от вибрации этот провод немного отходил от контакта и двигатель успешно заводился).
Всем большое спасибо. Попробую разобраться. Мне тоже кажется, что это электричество: игла новая - питерская с резинкой. Эту проблему проходили. Провода, свечи совсем новые. Коммутатор, трамблер и катушка - родные, прошли уже 123 тысячи, наверное, кому-то из них пора на свалку.
СВ.
Chibis
Что это может быть?
Спасибо.
та же самая хрень была, как купил...
заводится, едет.. можно ехать долго было, а потом, останавливаешься, глушишь мотор и больше не заводится. Вообще.
Не схватывает (искры нет).
А потом как-то пропало само. Однажды появилось с неделю назад, я его и вычислил, этот глюк. Хотя, может это и не он, а похожий на него. Короче, плохой контакт был в фишке, которая на коммутатор шла. Там что-то глючило.
