Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Подскажите, где находится номер на движке 8 клапанов? Собираюсь покупать 2111 подержанную, так хозяин тоже не знает где. Говорит где-то снизу и могут быть траблы в гибдд. Типа он весь в грязи и корозии и его не видно будет, ну и пошлют следовательно. Надо бы почистить перед визитом в гибдд.
Kellog
На 16-ти клапаннике на блоке цилиндров справа внизу - без сдергивания воздушного фильтра с креплений на передней панели морды, хрен заглянешь толком
- на 8-ми клапаннике, я думаю, там же
Андрей Н
Хорошо, посмотрим. Хотя, хотелось бы знать поточнее. Или никто техосмотр честно не проходит
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
блоки одинаковые что на 16v что на 8v, для этого случая.
номер на плоскости чуть выше верхнего края коробки.
удобно расматривать только сняв ее
гайц, смотрис подсвечивая фонариком и глядя в зеркальце.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Правильно, только хорошенько его протри,чтобы видно было, а то заставят мыть. Плюсом еще могут и воздушный фильтр сдернуть, а то из-за него ничего почти не видно, а поставить на местоне так то просто.
Kellog
[quote="alex04"]
Цитата: ... Правильно, только хорошенько его протри,чтобы видно было, а то заставят мыть. Плюсом еще могут и воздушный фильтр сдернуть, а то из-за него ничего почти не видно, а поставить на местоне так то просто.
вот поэтому я техосмотр и не прохожу
Jenny86
на блоке НАД ЛЮЧКОМ КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ (который закрыт такой прямоугольной резинкой, в нем еще метки на маховике видны).
высота от плоскости лючка 5-10мм.
И весь номер умещается как раз напротив этого лючка (т.е. можно не протирать всю плоскость блока, тем более справа там уже очень неудобно).
ГАИ не всегда просят снять воздухофильтр - еслм все протерто - зеркалом с фонариком прекрасно видно.
ЗЫ Однажды сам заинтересовался, где там гайцы смотрят - снял коробку воздухофильтра, залез туда головой и рукой с тряпкой и фонариком - протер и как на ладони.
ЗЗЫ если будете снимать коробку - постарайтесь не оторвать гофр воздухозаборника (хотя уже на второй 10ке я его сам снимаю, мешает он мне). Назад ставится коробка достаточно легко при наличии отвертки широкой и смазанных литолом резинок коробки. Первый раз мучился, щас снять-поставить - легко.
Сергей.
чтобы было лучше видно
сначало протри тряпкой - лучше на прохладном движке 8-)
потом сильно потри школьным мелом
а затем опять тряпкой
будет очень хорошо видно даже на 16 кл и не придется снимать фильтр :cool:
