Mirai
От отца досталася Жигуль 2103. Стоял 9 лет. Год выпуска 1973. Какие мироприятия и в каком порядке нужно проводить, чтобы его "оживить"?
зы: Стоял в гараже на первом этаже...
Вот если бы стоял на втором этаже...
А т.к. стоял на первом - новый аккумулятор. Поменять масла (везде). Заменить тормазную жидкость. Проверить колодки. Вероятно сцепление прикипело.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Вылей все что льется (двиг, коробка, мост, тосол, тормозуха, бензин). Масла скисли, тормозуха воды набрала, тосол осадок дал, бензин пожаробезопасен. Возможна коррозия железок с этим соприкосавшихся (масло не всчет). Свечи замени, провода высоковольтные, АКБ. По идее должна завестись, но для нормальной эксплуатации все надо смотреть (шаровые, наконечники), т.к. машина не с магазина в гараж заехала, плюс все смазки высохли. Если стояла на своих двоих (т.е. четырех), резину скорее всего менять надо, пружины могли просесть.
