Большой расход топлина на ВАЗ 21140
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход топлина на ВАЗ 21140 вывод темы на печать
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 14:29
Купил я машинку почти год назад и не знал я не каких проблем с ней. А вот последнее время что то она стала много кушать ... заправил полный бак и проехал я на нем всего 300 км Sad
что делать то теперь ? :-(
Слышал что можно для экономии убрать катализатор ... но что делать с датчиком который к нему подходит. и будет ли эфект от этого ?
Sniff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiHaL
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 14:46
Такая же фигня ВАЗ 2115 2003г.в., но катализатора у меня нет.
Думаю всему виной зима (прогреваться надо, шипованная резина, атмосферное давление, пробки, дорожное покрытие скользкое) Laughing
Летом на баке по трассе 520 км проезжал и еще оставалось чуток бензина. :cool:
MiHaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 15:00
Согласен с MiHaL.
Проанализируй изменившийся режим езды.
Помимо прогревов, зимней резины, пробок и т.п. учти возросшую нагрузку на генератор (вентилятор печки, фары... ). За доп. электричество надо платить бензином... Sad
Надо попробовать засечь расход на трассе при равномерном движении, он должен быть не намного больше летнего (дополнительно + 0,5-1 литр).
ВАЗ2114,2004
Vlad2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 15:05
У моего знакомого на 14-й значительно снизился расход после чистки инжектора и регулировки клапанов.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 15:09
2Sniff: заведи маршрутный комп, пусть он продиагностирует машину... Если от штатных данных в показаниях некоторых датчиков есть серьезные отклонения - их надо поглядеть. За год мог загрязнится, к примеру, шток или пружина РХХ, он дает сбои - машина по-другому станет работать на ХХ. Повышенный расход бензина, причем, другие датчики могут быть абсолютно исправными...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 15:36
Странная цифра... У меня двигло правда 1300, пробег 80000 км, но меньше чем 670 км на баке не ехал ни разу, примерно 250 км из 670 по городу...
Получается что жрет то у меня немного...
Но!
1)Проверял до положения "Машина заглохла"
2)Заливал так что видно вензин под пробкой бензобака.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Sniff
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 17:03
Сколько не искал не где не видел комп для 14 машинки. У меня там под крышкой (где должен комп стоять) сразу разьем с кучей проводов. так вот покупал я несколько но они не заработали Confused
Может конкретную модень посоветуете? хотелось бы покрасивее и функцих побольше.
Sniff
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 17:09
Но!
Летом ездил в Арх. обл. так на полном баке проехал 550 Км при скорости 140Км/ч и 4000 об/мин.
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 17:24
Есть компьютеры Мультитроникс Comfort-E9, E15, они прекрасно влезают и в высокую и в европанель. Правда, при подключении (по инструкции) к линии имобилизатора, с диагностикой могут быть проблемы. А именно - при подключении к линии прибора диагностики, он может терять связь. Поэтому бортовой компьютер надо подключать так, чтобы можно было легко отключить его - интерфейс подключать к штатной линии диагностики. Поехал на диагностику - компьютер отключил...
В данном случае по проблеме советую обратиться на диагностику (от 250руб.)...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniff
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 18:32
А что такое РХХ ? и где он в машине находится ? Сколько стоит и можно ли самому поменять ?
Amik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 19:51
Народ, у меня девятка инжектор 2002 года, летом ездил в Кострому хватало только на 450 км максимум, а теперь по городу жрет 12 что делать не знаю все новое поставил, перечиповал опять на заводскую прошивку, все равно такая фигня!
Amik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 20:14
РХХ - регулятор холостого хода. Находится на дроссельном узле рядом с ДПДЗ. Стоит от 250 р. за русский до 1000-1500 за GM. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
