alex-k-sa
Вот вчера стал счастливым обладателем маршрутника Gamma Intellect 112. Стало интереснее ездить. Особо интересно когда мгновенный расход 23-26л? :cool:
Мои первые впечатления ? МК понравился визуально. Но, чем дальше в лес, тем больше дров? Инструкция написана не совсем удачно и недостаточно подробно. Увидел одну неточность: местом для крепления датчика температуры, как вариант, указана шпилька крепления "пластиковой детали (номер по каталогу 2110-403363) левой передней колесной ниши". Посмотрел по каталогу ? нет такой детали. Есть деталь 2110-8403363 Щиток переднего крыла левый. :idea: Других недостатков пока не заметил.
Навигация осуществляется последовательным переходом от одного режима к другому. Далее, внутри каждого режима, последовательным перебором функций.
Есть 2 мультидисплея.
Первый показывает в верхней строке:
"- текущее время (час. мин); - расход топлива за поездку (л); - уровень топлива".
В нижней строке:
"- время в пути (час,мин); - средний расход за поездку (л); - пробег (км)".
Второй ? в верхней строке:
"- текущее время (час.мин); - расход топлива (л/час,л/100км); - текущая скорость (км/час)".
В нижней строке:
"- температура двигателя (°С); - напряжение бортсети (В); - обороты /мин".
Информацию о маршрутниках смотрел здесь http://www.bestline.ru/index.html?get=catalogue&section=44, а ссылку на этот ресурс нашел в форуме (не помню кто выкладывал).
ЗЫ. Получилось как реклама. Напишите о своих маршрутниках - тогда будет обзор. Laughing
PashkinG
То же сейчас нахожусь в стадии выбора БК.
Несколько вопросиков:
1 Как Гамма твоя ведет себя после ночной стоянки на морозе?
2 Показывает ли она текстовые расшифровки ошибок ЭСУД?
3 Хорошо ли читается текст на экране?
4 какой цвет подсветки выбрал?
Vdm113
Тарировка бака по сравнению с курским маршрутником смотрю проще, но погрешность думаю больше.
hangkil
21102 2000 г.
поставил недавно Gamma Next , 2 мультидисплея, часы календарь будильник и все такое, цвет синий, после мароза как и все жидкокристалические тормозят при переборе функций,
про бензин в баке незнаю, его показания калибровать надо... т.е. залить полный бак, потом прокать его и не забыть при отметки 5 л. записать состояние и потом заправить опять под завязку...
есть функция предупреждения о гололеде при запуске двигателя...
оч удобно смотреть t ОЖ особенно при запуске холодного движка,
но.... уже пожелел о покупке, зашел в магазин, а там новая модель ШТАТа... вот это чудо, говорящая женским голосом... типа добрый день, сейчас на улице -10 градусов возможен гололед, и остальное... большой жидкий экран... и стоит ненамного дороже...
так что выбирайте сами...
Последний раз редактировалось: hangkil (02 Марта 2005 17:11), всего редактировалось 3 раз(а)
Eugene Philippov
У меня такой-же, в смысле Гамма Интеллект 112. Вещь стоящая. После ночной стоянки на морозе экран естественно мёрзнет (ведь он ЖК), но т.к. ниже -16 у нас еще не было, по-этому совершенно не мешает, рукой отогревается элементарно. Текстовые расшифровки ошибок показывает по-русски, это гуд. Текст читается хорошо, ну разве что в очень яркий солнечный день чуть хуже. Подсветка у меня зелёная. А ещё, одна из самых важных фич, я уже когда-то тут говорил, это ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КОНТРОЛЛЕРА И НОМЕРА ПРОШИВКИ! Зачем светить куда-то фонариком и откручивать шурупы, чтобы узнать свою прошивку? Даже если и вытащить контроллер на свет божий и прочитать наклейку, то это не гарантия того, что указанная прошивка залита в данном контроллере. Так было у меня (машина взята с рук), пока не было БК, вытаскивал контроллер - там на наклейке какая-то заводская J5Vxxxxx. Поставил БК - показывает коммерческую J5D07T02. К тому же он напряжение бортсети показывает идеально точно, проверял цифровым тестером на клеммах аккумулятора.
Хороший девайс, этот Гамма 112, рекомендую (это не реклама)!
alex-k-sa
hangkil и Eugene Philippov хорошо дополнили.
To PashkinG
Так как поставил МК только вчера и кроме настроек времени и стоимости бензина ничего не настраивал, то подсказать мало что смогу.
1. Температура у нас всего -5. В гараже 0. Работает.
2. Про это уже ответили. У меня ошибок нет.
3. и 4. Цвет экрана выбрал голубой. Наверное зря, т.к. в ясную погоду плохо читается. Если бы до этого была возможность сравнить, то взял бы зеленый.
Теперь в планах перевернуть панель с ног на голову (чтобы контроллер температуры вниз, а БСК и маршрутник вверх). Тогда, думаю будет лучше читаться.
JonnyK
Я взял БК-12 по заказу из нижнего Новгорода шлют.
Круче по функциям еще по-моему не придумали (ну разве что нет сушки свечей "плазмой") Very Happy
Сейчас он называется "Престиж".
Выглядит не супер конечно, сделан несколько топорно снаружи, но внутри атмеловский контроллер, и все оччено грамотно сделано.
Зимой мерзнет конечно, но не сильно, кстати один недостаток тут же превращается в достоинство - нет защитного экранчика, можно приложить палец секунд на 10-15 - все светицца начинает гораздо ярче Smile
А так, я очень доволен, и напряжение смотрю и напряжение на ДВРМ и еще у меня газ стоит, поэтому смотрю регулировки газа по показаниям РХХ.
Кстати в последней прошивке можно устанавливать температуру вкл. вентилятора от 0 до 105 гр. (вручную включать можно и в предпоследней)
Кстати мегавещь - это регулировка СО в контроллере - один раз регульнул, так и остается. (у меня под россию 83 движик заточен), и не надо никуда ездить!!!! никому не платить!!!
это все тоже не реклама... тока личный опыт...
короче рулящщая вещь
сайт производителя - www.microline.ru
я кстати брал за 3000 руб , они цену снизили до 1950 - вот бл.. года с покупки не прошло. Но не жалею особо - на диагностике ни разу не был еще, тьфу тьфу тьфу)))).
morino
Ну на Gamma Intellect 112 должно быть три мультидисплея:
1. Часы, будильник, Т. за бортом, календарь.
2. Текущие параметры
3. Маршрутные параметры.
Бк -12, имхо дороговат. А в Гамме есть всё что нужно, главное путём расшифровует ошибки системы. По соотношению цена-качество стоящая вещь. У меня такой стоит уже месяцев семь. Я доволен.
Figura
А по точнее не вкурсе про эту модель Штата. Как называется эта модель?
Fuss
я вроде как тоже обладатель такой радости, но купил с год или 1,5 назад.
Скажите мне, как включить мультидисплей, чтобы много всего сразу показывалось?
dixie
Кнопками "вправо" "влево" выбирается режим "мультидисплей" нажатием на среднюю кнопку выбираете "мультидисплей1" "мультидисплей2" "техобслуживание" (кстати тоже классная штука, напоминает когда и что нужно заменить по ТО) "ошибки системы" нажимая на левую кнопку переходим в режим мультидисплея для часов, будильника, темп за бортом. Как-то странно что вы этого не нашли, в каком режиме у вас тогда БК стоит?
vova-mgty
какой копьютер выбрать, а то в магазине глаза разбигаются.
Fuss
не совсем я понял, да может такого у меня и нету. тыкал вроде в комп по всякому...
показывает внизу строку с одним показателем (н-р: Т тосола), вверху название данного меню через несколько секунд сменяется часами.
Часы кстати врут не хуже штатных, даром что они настраиваются... как ни настраивал - все равно врут.
dixie
Все верно и есть такая строка "Мультидисплей" через пару секунд она заменится на кучу цифирок в двух строчках, что означает каждая цифра описано в описании, ну или самому разбиратся, или у вас не Гамма 112. Вот если-бы можно было создавать свой мультидисплей цены такому аппарату небыло-бы, а то температура ОЖ в одном режиме, а расход топлива в другом, а хочется видеть их одновременно, да и есть показатели которых нет в мультидисплее а хочется видеть.
З.Ы. Часы похоже сильно от температуры зависят, пока подобрал коррекцию суточного хода вроде нормально, врут, но в рамках приличия.
Dima2112
Я купил себе бк-12, и нисколечки не жалею. Он стоит своих денег.
С уважнием Дмитрий!
A103
Штат 112 "X3"
http://www.bestline.ru/index.html?get=details&item=3570
ЮРИЙ 177
А мне маршрутник уже надоел, да и не нужен он при эксплуатации машины на газу.
hangkil
Штат 112 "X3"
вроде не тот, у того был дисплей гараздо больше... сегодня зайду спрошу...
Lexx_astra
у меня тоже гамма интелект 112... ничо так, за свои бабки вполне реальна вещь!!!!
тут кто то сказал, эти все ручки с температурами перекинуть в низ, а комп наверх воткнуть? было бы здорово, но вчера сам хотел так сделать, Чёртос два! комп УЖЕ гаразда, и балтается там как спичка в стакане :cool: можт вместе что нить придумаем???
а про женский голос, да, прикольно, у меня у друга на 12-шке такой был, прикольно говорит, но ко второму месяца так н@стоеб.... что он вырубил голосовое оповещение Smile так что я не сожалею! Very Happy
PashkinG
А кто нибудь пользовался БК Штаб 5110?
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000045.html
и цена и возможности его довольно заманчивы.
Figura
Штат 112 "X3"
Как раз такой у меня стоит. Но что-то нет там голосового оповещения.
IgorUA
Хотел купить ШТАТ 5110, а когда заказывал порекомендовали Маршрутный компьютер ВИРАЖ "ПрестижV10" с синей подсветкой (вся торпеда переведена на синий свет). Он хоть и подороже, но есть встроенный МОТОР-ТЕСТЕР.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000005.html
cad-max
ВИРАЖ "ПрестижV10" работает с ителмой ???? Shocked Shocked Shocked
IgorUA
Блок управления: (Меню выбора типа ЭБУ, используемого в данном автомобиле. Возможен выбор: Январь 5.1.(ВАЗ 2112) для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Янв.5.1., M1.5.4(N), M 1.5.4;
БОШ МР 7.0 для автомобилей ВАЗ и НИВА с ЭБУ МР 7.0;
БОШ МР 7.0.(тип А) для автомобилей НИВА-ШЕВРОЛЕ;
МИКАС (ГАЗ) для автомобилей ГАЗ.
Необходимо выбрать из предложенного списка ЭБУ, применяемый на данном автомобиле, а затем подтвердить выбор.
Или зайди на сайт производителя.
http://www.microline.ru/virazh_prestige_v10.php?m=600
Alex.Km
А можно ли поставить БК на карбюраторную десятку? (не в том смысле "можно ли его всунуть в консоль"!!! :grin: ).
