Kisochkin
С недавних пор обнаружил такой трабл:
у педали газа появился свободных ход ....надо нажать см 2- а потом только начинается набор оборотов .....
пытался понять как можно подтянуть тросик газа - что то до меня не дошло......
кто нить в курсе как это лечиться ?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Kisochkin писал(а):С недавних пор обнаружил такой трабл:
Гайка там и контрогайка.
Прогиб тросика должен быть 10 мм при нажатии 10 кг.c на середину открытой части тросика.При этом сектор ДЗ не должен отклоняться от точки "0" на ДП.
