Фонари заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Фонари заднего хода вывод темы на печать
vetertomsk
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 19:39
Сегодня при выезде с тротуара задним ходом, чуть не снесли задницу.
Выяснилось, что иногда перестали включаться фонари заднего хода.
При исследовании этого глюка - выяснилось, чтопри вдавливании рычага вправо при включенной задней передаче, они всетаки включаются, но при опускании рычага - гаснут.
Отсюда пару вопросов к знатокам:
Первое что на ум приходит так то что заклинило сам датчик включения
так чтобы его проверить нужно выкрутить - так интересует он ниже уровня масла находится или нет?
Второе, погнулся рычаг переключения -
Возможно ли такое - и насколько я понимаю нужна разборка коробки?
Veterok
vetertomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 08:33
Масло при замене не польется. Купи вк импортную, например итальянскую, забудеш про все проблеммы с ней. Наши через 1 глючат.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Макс39
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 08:35
И еще, про ремонт коробки и гнутую ручку забудь, там все по другому устроено.
volkOFF
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 09:18
У меня то же самое было. Поменяй "лягушку" и все будет ОК! Вся проблема в ней.
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LT
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 09:38
При замене запасись трубчатым ключом на 22. Обычным там не подлезть.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimPai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 10:06
У меня было нечто похожее. Проверь "лягушку" и контакты проводов на ней. Может и менять ничего не придётся.
Удачи!
SimPai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grAlex
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 10:15
А как может быть так, что только один из 2 задних фонарей загорается иногда?
Горит иногда 2 иногда 1 фонарь заднего хода (лампочки целы)?
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 10:32
контакты в фаре плохие
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 10:44
Когда пойдешь покупать новую лягушку, возьми с собой ту которая стоит для образца. Их несколько типов и бывает, что не все работают при установке - разный ход внутреннего выключателя. Некоторые даже шайбы подкладывают, только это шаманство. Подбирай пока не будет надежно работать.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
