utter
За 4 года не самой интенсивной эксплуатации прогнил до дыр штатаный глушитель "десятки". Возник вопрос после посещения магазинов автозапчастей - не поставить ли прямоточный глушитель PoWerFul (модель специально для 2110 - по результатам испытаний журнала Автоспорт наиболее тихий глушитель из представленых на рынке) вместо штатного? Дело в том, что внешний вид, а, соответственно, и качество штатных глушителей в магазине навевают мысли, что их и делают в подвале этих же магазинов
, перед продажей покрывая серебрянкой.
Хотелось бы услышать мнение людей, кто уже ставил PoWerFul мод.855028 о надёжности (не меняется ли со временем звук от басовитого до непристойного), долговечности (а то может хватит на одну зиму) и уровне шума внутри автомобиля (при движении по шоссе на больших оборотах особенно - можно ли разговаривать в салоне или надо будет прикупать шлемофоны :-D ). Заранее благодарен за любую информацию. Только не надо тыкать в меня пальцем и говорить "фу!". Я не спрашиваю про прибавку мощности и т.п. (сам знаю что её нет), речь идёт о картине чисто с эстетической точки зрения.
juno
utter писал(а):За 4 года не самой интенсивной эксплуатации прогнил до дыр штатаный глушитель "десятки". Возник вопрос после посещения магазинов автозапчастей - не поставить ли прямоточный глушитель PoWerFul (модель специально для 2110 - по результатам испытаний журнала Автоспорт наиболее тихий глушитель из представленых на рынке) вместо штатного? Дело в том, что внешний вид, а, соответственно, и качество штатных глушителей в магазине навевают мысли, что их и делают в подвале этих же магазинов , перед продажей покрывая серебрянкой.
В салоне шума не намного больше от этого поверфула, но басовито работает только первый год, потом че-то там внутри осыпаеться и басов почти не остаеться, и он становиться звонким - впрочем тоже негромко.... У меня голова не болела ни разу - ну немнаго громче он.... Как украшательство пойдет, а строить более менее серьезный выпуск на нем не стоит - вход там такой же (по диаметру) как и у стандарта.....
