График работы датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> График работы датчика кислорода вывод темы на печать
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 10:49
Подскажите люди добрые !!!
Какой должен быть график правильной работы датчика кислорода ?
Двигатель 1.5, 16-кл.
Нужны графики на холостых оборотах, и на перегазовках.
Или хотябы в каких пределах изменяется напряжение.
Спасибо.
Красиво говорить не умею
GoldOstap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:41
Напряжение должно меняться от 0.05 до 0.9 В, если не путаю. Вряд ли существуют графики, ты посмотри на холостых на напряжение ДК, тут о графиках похоже не может быть и речи.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 07:48
Если ДК не прогрет (+200оС), то на входе только опорное напряжение 450мВ, выдаваемое контроллером. В рабочем состоянии ДК выдает 50-150 мВ при наличии кислорода, или 800-900мВ при отсутствии, те при нормальном регулировании напряжение ДК скачет несколько раз в секунду. Если напряжение находится в пределах 450 +-150мВ, то ДК неисправен (потерял чувствительность).
Информация из "Руководства по электронным системам управления ВАЗ2112,21103,21113." изд.Третий Рим.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 10:31
У меня очень пологий график в зоне убывания, и значения в пределах 0.14 - 0.8.
А какое должно быть СО на машине с ДК но без нейтрализатора? Прошивка N35.
