Kulek
Значит после длительной стоянки ( 6- 12 часов ) при температуре -7 : -20 поворачиваю замок зажигания и ....... тишина ( тока долбанная пищалка пищит :ooo: ). Так замок зажигания туда -сюда раз 15-20 и наконец то начинает жужуать этот бензонасос Shocked . И так постоянно , когда машина долго простояла. Думаю что вода в бензонасосе Mad . Какие будут мысли .
Petrov_kamensk
замок смазать, можно контактную группу поменять
в бак удалитель влаги залить - всяких полно или спирт
Пара & 3 кола
Что за "долбанная пищалка", которая пищит при вкл зажигания?
ИМХО, не в воде дело...а в АКБ....
Kulek
Ну эта бортовая сигнализация - типа дверь не закрыта, или габариты перегорели
Макс39
Сначала проверить крепление проводов к аккумулятору, потом проверить, не перекосились ли инжекторные предохранители и реле. Они стоят отделно под бородой. Там же есть крепление к массе. Снять разем с контроллера и снова одеть, может где-то грязь попала.
Devol
Эт как? у меня эта колодка с завода лежит на полу, а вокруг провода, провода...
Пара & 3 кола
А должно крепиться к планке....
Причем хорошо на ней держаться, а не абы как...
Devol
Честно говоря даже не нашел мест за которые колодка крепится к хреновине на которой мозги находятся. Если только за ушки реле...
