Andruha
Помогите советом
У меня пытались угнать машину и выдрали все провода из замка зажигания... как я их только не пробовал вставлять!!! И все равно в положении когда ключ из замка можно вытаскивать горит лампочка давления и все датчики работают... подскажите, как эти провода должны там стоять???
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Andruha писал(а):Помогите советом У меня пытались угнать машину и выдрали все провода из замка зажигания... как я их только не пробовал вставлять!!! И все равно в положении когда ключ из замка можно вытаскивать горит лампочка давления и все датчики работают... подскажите, как эти провода должны там стоять???
Сине черный - 15
Коричневый - 30/1
Оранжевый (или рыжий) - 50
Розовый - 30
Черный - INT
Вот тут схема есть
http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6420
Может у тебя в обход замка питание на реле зажигания подали, если так то когда все провода с замка снимешь то приборы тоже будут гореть.
Че за угонщики такие, что им колбассику даже не угнать. Пацанье какоето.
Andruha
Спасибо
сегодня попробую... если провода из замка вытаскиваю все тухнет... так что все нормально только провода перепутаны! а угонщики и правда пацанье были
потому как завести то они ее завели а руль разблокировать не смогли
Andruha
Ничего не получилось! все равно что то не так, теперь приборы вообще не горят
что еще можете посоветовать ?
Oposition
Andruha писал(а):Ничего не получилось! все равно что то не так, теперь приборы вообще не горят что еще можете посоветовать ?
Значит не так подсоединил, или сломан замок. Друго-го я думаю не дано. Смотри внимательнее. Попробуй проверить замок тестером, там на схеме все понятно нарисовано.
