Где можно купить регулировочные шайбы регулировать клапана?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где можно купить регулировочные шайбы регулировать клапана? вывод темы на печать
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 13:38
собственно вопрос в теме..
В Москве..
Хотелось бы, чтоб не сильно далеко от метро, а то не люблю незнакомыми маршрутами петлять - не местный яSmile)) На метро проще будет:)
ЗЫ. двигатель ВАЗ 21083
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 13:43
В Москве..
Вроде я их в Русь-Трейде видел,на Коньково.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 14:12
Практически в любом крупном автомагазине.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 14:17
В "За рулем" нету..
спасибо, надо съездить..
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 17:49
магазины "Авто-49"
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:14
И сколько стоит это удовольствие?
У нас на рынке - по 20 руб...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:48
ну не ехать же мне в Казань Smile
se93
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 19:37
В "За рулем" нету..
"За рулем" больше относится к "ларькам".
Крупные - сети "Грант", "Техком" и другие.
Посмотри здесь:
http://www.avtoal.ru/
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 01:29
вот вопрос появился,регулировал клапана после кап ремонта(сам) посадочные места под клапана отдавал протачивать чтоб притерлись нормально так как (менял направляющие)а это одно из условий вроде как.. ну в общем все отрегулировались,за одним исключением( в 6 направляющей зазор 0 при вставленой самой маленькой шайбы из авто 49 =3,00мм. собственно вопрос.из за чего это может быть...и какие самы меленькие шайбы существуют в продаже, и допустимы к установке,так как эта шайба уже стоит пратически в ровень с толкателем.не будет ли об него задевать кулачек при установки более маленькой шайбе,где то читал что вроде самые маленькие шайбы это на заводе...2 с чем то вроде мм.
клапан впускной там 0,20мм . должно быть..правда ещё в 2 у меня зазор на впускных 0,15мм,это сильно плохо?или допустимо....там же вроде погрешность в 5 соток есть. за ранее огромное спасибо!
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 01:53
Дык элементарно, сёдла просадили на столько, что выбрался диапазон регулировки...
Заводские шайбы с 3.00 до 4.50, с шагом 0.05мм. В продаже есть шайбы с +0.02 от заводских, т.е. 3.82, 3.87 и т.п. Так же есть шайбы которые гораздо тоньше - от 2.00 до 3.50. Как их устанавливаь - честно сам не понимаю ,по идее вероятность того что вал будет цеплять за сам стакан увеличивается многократно, и чем тоньше шайбу ставишь, тем выше эта вероятность. Лечить - подтачивать сам стакан, уменьшая паз, в который шайба становится. Либо брать и вскрывать ГБЦ, и торцевать ножки клапанов (по хорошему, проверить зазоры надо было сразу, до сборки... и по необходимости торцануть не отходя от кассы), но в общем то есть варик торцануть без разборки ГБЦ, используя цилиндрическую шарошку из камня, но это процесс требующий определённой сноровки.
Как то так
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
