Чем нежелательна бедная смесь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем нежелательна бедная смесь? вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 13:51
Посмотрел на днях на свои свечи, и обнаружил красноватый нагар, что соответствует бедной смеси! В карбе отрегулировал только ХХ.
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 15:09
А может виновата не смесь, а железосодержащие присадки в бензине.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:20
Бедная смесь - серый налёт
Богатая - чёрный
Повод сменить заправку (вместе со свечами, кстати) - красный налёт
Нормальная смесь - коричнево-жёлтый налёт
Если свеча ещё и в масле, но масло в карб не гонит, то либо свече хана, либо МСК, что неизменно ведёт к "свече хана"
По теме? Бедная смесь нежелательна потерей динамики и как следствие (и как ни странно) немного увеличенным расходом.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:28
Простите что вмешиваюсь. А какая реакция на богатую смесь?
Игорь К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:54
Богатая - чёрный
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 19:10
Уже ответили. А если ещё и мхом покрыто, то хана МСК, то есть в камеру сгорания попадает больше масла, чем может сгореть и без остатков удалено.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 18:04
Господа, а я выкрутил свечи- у них вся юбка (там где резьба) черная, на ней следы масла... А центральный электрод и боковой- идеально чистые и практически вообще никакого цвета нет. Что можно об этом сказать? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 14:14
Чистые электроды это очень хорошо, если на них нет махрового серого налета, возникающего при горении алюминиевых сплавов (что не хорошо, но не смертельно).
А появление масла или маслоподобного вещества, возникающего при неполном сгорании бензина, тоже вполне нормально если свечи выкрутили сразу после прогрева в "зимнем" режиме или вообще не прогревшись. Желательно смотреть свечи после пробега в режиме трассы или близкого к нему. Вероятнее всего свечи будут сухими.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
