BDV
Авто: Аутлендер XL
Вопрос в следующем: перестали гореть фонари заднего хода и стоп-сигналы. Машина 2104. При этом дополнительный стоп-сигнал горит, он включается от кнопки под педалью тормоза. Все остальные лампочки на задних фонарях работают как надо.
Перед тем, как эти фонари перестали загораться, заметил, что при движении задним ходом стопы и задний свет помаргивают когда по мелким кочкам едешь. А сейчас вообще на загораются.
Подскажите где искать причину. Предохранители все в норме, разрывов в проводах не нашел (хотя особо глубоко не залезал).
С уважением.
BDV.
Sniper_gf
Думаю что проводка где то коротит.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
BDV писал(а):Вопрос в следующем: перестали гореть фонари заднего хода и стоп-сигналы. Машина 2104. При этом дополнительный стоп-сигнал горит, он включается от кнопки под педалью тормоза. Все остальные лампочки на задних фонарях работают как надо.
С уважением.
BDV.
Может лампы перегорели ?
Наверняка туда не заглядывал.
А вообще пройдись тестером лучше. Прямо от черного ящика начинай.
rising
проверь контакты на платах задних фонарей...
у меня массовй провод из разъема немножко вылезал и тоже глючило...
