Deon
Обнаружил три неиспользуемых разъема под панелью приборов в районе контролера. В схеме эл. проводки, разъемов с такими цветами проводов, не нашел.
Кто-нибудь знает для чего они Confused:
1. Два провода: зеленый и красный с синей полоской.
http://deonport.narod.ru/01.jpg
2. Два провода: зеленый и желтый.
http://deonport.narod.ru/02.jpg
3. Разъем двойной, а провод один - желтый.
http://deonport.narod.ru/03.jpg
Спасибо за помощь :!:
roti
1- колодка, присоединяемая к жгуту салонной группы антиблокировочной системы тормозов (АБС); 2- колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; 3 - колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора
Deon
Какого вентилятора? Системы охлаждения двигателя? Но колодка не подсоединена, а вентилятор работает!
roti
так там 3 варианта подключения - Евро2.....
