Как использовать очиститель инжектора ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как использовать очиститель инжектора ??? вывод темы на печать
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 14:56
Хотелось бы уточнить, как использовать очиститель инжектора. Его нужно заливать непосредственно перед заправкой или же после ???
chis2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:04
Заливаешь в практически пустой бак. Заправляешься до полного и в путь! Только вот каков результат. Я пробывал пару раз, ничего не изменилось.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 17:03
А по моему ерунда всё это , только грязь с бензобака стронешь..
Как тепло станет я так сделаю:http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:42
Не советую ничего из промывок топл.системы в бак заливать,потому что отмоет все загрязнения и устанешь топл.фильтра менять, в лучшем случае.Но если есть подозрение на наличие воды в баке,конечно в пределах разумного, то заливай только те очистители которые содержат в своем составе изопропанол (написан состав на уп-ке).Это вещество разлагает воду на составляющие, одно но - заливать его надо, чтобы вода была расстаевшей, а не лед, т.е при + температуре.
Демон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 19:21
Человек спрашивал инструкцию по применению, а вы ему стоит или не стоит заливать.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 20:39
Почему вы так негативно относитесь к промывкам?
На своих двух 10-ах,и на первой,и на второй -РЕГУЛЯРНО, с новья использую промывку Хи-Джир,раз примерно в 15 тыс км.Проблем нет.
Но все это ес-но для профилактики,чтоб потом не мучаться,где промыть,да чтоб нормально,да чтоб машину не сожгли горе-мастера.(читайте последние номера За Рулем как они в Москве Confused пытались что-бы им правильно помыли.По моему лучше предварить,чем потом мучиться. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 20:40
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 10:17
Перед заправкой. Повторяешь через 5-10 тысяч.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
