Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
помоему на 1300 произойдет долгожданная встреча...сам знаешь чего
DidJ
Авто: Нива, А1
На двигателях до 1500 загибанием клапонов (встречаются с поршнями). Так что за этим надо следить.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
На переднеприводных ВАЗах,насколько знаю,только на двигле 2111 поршня с клапанами не целуются,на остальных - последствия плачевны.
S.V.A.T.
tdv
иду на рекорд
у меня уже 65тыс пробега.и родной ремень и гены и ГРМ стоят (правда двигло 1500)
На движках 1300 обрыв ремня ГРМ - это страшное дело, ремонт неизбежен (гнутся клапана).
А вот на 1500 движках все ровно.
У меня он однажды тоже такое было. Правда не порвался, а ослаб из-за поломки ролика и слетел (сильно я ей вжег). Докатил до сервиса, поменяли ремень, ролик сделали и через минут 30 я уже поехал на ней.
Chibis
1500. Две недели назад порвался. Проблем не было, но, рекомендую менять после покупки или после пробега (говорят 40 тыков).
mak
tdv писал(а):иду на рекорд у меня уже 65тыс пробега.и родной ремень и гены и ГРМ стоят (правда двигло 1500)
У меня родные ремни прошли 70 тыс. Пора наверное менять.
Хотя в сервисной книжке для ремня ГРМ стоит 75 тыс.
Думаю дотянуть до тепла
tdv
mak писал(а):tdv писал(а):иду на рекорд у меня уже 65тыс пробега.и родной ремень и гены и ГРМ стоят (правда двигло 1500)
запасные уже давно куплены и отдыхают в багажнике вместе с инструкцией по замене
душит меня жаба .....када опоры стоек менял недавно..спросил скока стоит замена ГРМ - 500......идите на х..
потеплеет поменяю сам
Vladimir-099карб
А сколько стоит поменять ремень ГРМ?
Chud
Чего-то дороговат сервисок
Chibis
tdv писал(а):mak писал(а):tdv писал(а):иду на рекорд у меня уже 65тыс пробега.и родной ремень и гены и ГРМ стоят (правда двигло 1500)
у меня порвался, когда я из Рязани ехал (на односторонней трассе, так что нельзя было из сервиса пригнать эвакуатор). Родному ремню было около 80 тыков.
денег взяли 250 вместе с регулировкой карба (ремень был мой).
Но, рекомендую ВСЕМ поменять ремень и не доводить дело. Потому что в условиях невесомости (на трассе) самому менять вовсе не хочется.
tdv
я тож удивился...так как замена одной опоры стоит тож 500р ..но там же блин пол ходовой разобрали....
заеду по пути в еще один...узнаю
rest
А какие симптомы у порванного ремня кроме как "не заводится"?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
какие симптомы например когда ремень порветься а ты едешь?
и еще где можно инструкцию надыбать по замене?
Chud
ChiToK писал(а):какие симптомы например когда ремень порветься а ты едешь?
Симптом один:если порвется далеко не уедешь,по инерции прокатишься немного
.Инструкцию по замене можно поиметь в мануале(по-моему в любом).
Chibis
симптомы такие: нет искры, не трет ремень о кожух (
)) и, дюже хорошо стартер крутит движок, когда пытаешься заводиться.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
А искра-то куда девается?
Проверить очень просто-отгибаешь кожух ГРМ, а там ремня НЕТ! :D
У меня ремень генератора 125 тыщ прошел (гЫ-Ы-Ы), жалкое зрелище представлял. Ремень ГРМ 65 тыщ прошел, вовремя поменять не мог, т.к. мороз за -30 у нас 2 месяца стоял, поменял в сервисе, так эти сервисные бараны попутно вырвали шпильку ролика (п....ц) :ooo:
ChiToK
а скоко ремень стоит грм?
mak
Тоже дождусь тепла. Просто хочу еще кое-что по мелочи сделать, лучше все сразу, чтоб десять раз не пачкаться.
Sokolov99
Авто: 2115
Вот на 65000 он у меня и порвался
mak
Sokolov99 писал(а):tdv писал(а):иду на рекорд у меня уже 65тыс пробега.и родной ремень и гены и ГРМ стоят (правда двигло 1500)
Перед обрывом не подтягивали ремень?
Sokolov99
Авто: 2115
Нет, не подтягивал. За день до обрыва ремень начал тереться об кожух. Хотел ехать в сервис менять, но не доехал
ДОТЯТУЛИ НА ТРОСУ.
mak
Sokolov99 писал(а):Нет, не подтягивал. За день до обрыва ремень начал тереться об кожух. Хотел ехать в сервис менять, но не доехал ДОТЯТУЛИ НА ТРОСУ.
Соскочил похоже. Надо свой ГРМ посмотреть
