valeryj
ВАЗ2112,V5.1 Периодически,самопроизвольно меняются обороты холостого хода,в основном на холодном двигателе,либо во время прогрева двигателя,либо перед светофором на нейтральой передаче.Подскажите что делать?
*/ant/*
Во-первых попробуй поискать - тема уже поднималась
во-вторых сними РХХ и почисти саму иглу и ее посадочное гнездо мне помогло
valeryj
Спасибо за совет.Снимал несколько раз РХХ,чистил и ставил на место.Помогает на несколько дней ,а потом опять повторяется.
Kosta_90rus
valeryj писал(а):Спасибо за совет.Снимал несколько раз РХХ,чистил и ставил на место.Помогает на несколько дней ,а потом опять повторяется.
Попробуй решиться на замену
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
менять
valeryj
Снял датчик ХХ,протер клапан и шток под пружиной.
Неисправность исчезла.
wasd
За однемя и дросельный узел немешает помыть-помогает.
