ВНИМАНИЕ
Необходимая комплектация торпедо от вектра А
- сама торпеда естественно
- приборка по желанию с тахометром или без (с тах ? 2000 без 1000 или можно вообще от волги например поставить
- печка тоже по желанию (я взял, она бошевская) далее то, что могут недодать:
- !!! по углам сверху у лобовухи должны быть заглушки торпеды со встроенными пищалками
- пепелка с прикуривателем
- все воздуховоды (4 длинных и один коротенький)
- ручное управление печки и рядом часы а не б.к.
- все провода (хотя от них нужны только разъемы)
- все кнопки (возможно под рег. Печки у вас будет только одна из 3х, и вместо остальных заглушки)
- все тросики регулировки печки (их 3)
- на печке спереди сверху на центральном выходе не тросиковый привод, а торчит металл. Штырь, он регулирует подачу воздуха на центральный воздуховод
- во всех полочках должны быть резиновые коврики
вроде бы всё?..ещё желательно чтоб не все крепления были сорваны и крепления тросиков печки былы живы или хотяб их обломки болтались на тросиках
скорее всего чё нить да забыл, но не обессудьте удачи
