Тосол в норме. Горит лампа. Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол в норме. Горит лампа. Что это? вывод темы на печать
vs70
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 11:22
Уважаемые!
На высокой панели 93-й горил лампа уровня тосола. Тосол в норме.
Что может быть? Датчик в расширительном бачке? Как проверить?
Заранее благодарен за ответы.
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 11:24
Попробуй по нему постучать,у меня был такой глюк,залип зараза.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 12:00
Попробуй вытащить и посмотреть, может, действительно заклинил. У меня лампа загорается при уровне на 1,5 см выше минимума, поэтому уровень тосола держу максимальный. будет дальше глючить, выкину этот датчик нафиг, все равно толку от него никакого, уровень масла проверяю ежедневно, заодно и тосол поглядываю, и тормозуху.
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 00:02
в этот датчик тосол попадает и получается "коза"
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 00:12
vs70 писал(а):
Уважаемые!
забей на это дело!!!!!!!!!! покупка нового устранит эту проблему на месяц и не более! проверяй визуально периодически и все будет в ОК!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail_nv
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 01:52
А лучше всего отключи его...
mihail_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 09:24
Скинь разъем с фишки датчика и поезди. если не загориться, то меняй датчик. Его болезнь уже много раз обсуждалась. Лечиться. Но не навечно. Бывает и вовсе не надолго.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 11:40
Стучал по нему Smile
потом решил разобрать, но неудачно - внутри какая то бяка типа герметичной плёнки (её и порвал когда вытаскивал)
решил всё радикально - купил и поставил новый
цена вопроса 90р
насчёт выкинуть - не советую
удобно когда кажет уровень
я не лажу каждый день под капот
спасибо всем откликнувшимся
удачи и зелёного светофора
