Поднимаю снова тему обортов движка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поднимаю снова тему обортов движка. вывод темы на печать
michey_v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 11:34
ВАЗ 21099 (083 карб). Дак как все-таки ездить?
1) Прочитал в одном посте что чем лучше крутишь движок тем лучше, типа 9-ки любят высокие обороты, и ништяк если 3000-4000. У меня движок на 3500 киснет и не хочет крутиться дальше.
2) Какие оборты оптимальны при прячмолинейном равномерном движении, 3100 на 3 передаче или 2100 на 4 передаче? В принципе по слуху движок работает более тихо и спокойно в пределах от 2000 до 2500, дальше его становится все слышнее и слышнее. В общем посоветуйте оптимальные обороты для моего зубилы.
michey_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 12:04
Если целью является экономия топлива, то когда двигатель не нагружен (движение по прямой, под горку) обороты лучше держать от 2000, если придвидется нагрузка на двигатель (резкое ускорение, движение в гору) то от 3000, а лучше от 3500. Если чисто пулять то вообще обороты не опускать ниже 3500, для движка это не опасно, а иногда даже полезно.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 13:23
Разбирайся почему так. Сие есть неисправность. Если, конечно, речь не о 5-й передаче.
Согласен с ответом Анатолия_2115.
Если беспокоят звуки - сделай шумку.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 13:25
Езди так, как тебе больше нравится. У каждого свой стиль вождения. Вот только 3000-4000 это отнюдь не высокие обороты для девятки. 6000-7000 - вот это высокие. А то, что ты сказал - это середина. 2100 - низкие обороты. Двигаясь на 4ой передаче на оборотах 2100 ты сильно нагружаешь двигатель, едешь внатяг, тем самым увеличивая износ двигателя. Зато экономишь бензин... Very Happy 3100 на 3ей передаче для двигателя гораздо приятнее, но и бензина кушать будет больше. И еще: чем выше обороты двигателя - тем лучше условия смазки в нем т.е. масляный насос качает больше масла в единицу времени. Удачи! 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 13:26
Даже на пятой должен крутиться больше.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 13:36
Понятие крутиться может вспрониматься как "хорошо ехать" и как "хоть как-то ускоряться". Если второе - то да.
Насиловать двигатель на 4-й передаче с оборотами чуть более 2-х тысяч? Да если ж по трассе идешь без ускорения, то в чем насилие? Глупость.
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 13:41
У меня с 3500 на пятой очень даже неплохо ускоряется(если не в гору).Правда инжектор... Laughing
жить надо в кайф
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 18:06
Расхожее мнение о лучшей смазываемости на высоких оборотах - это от лукавого. Тогда на ХХ движку ваще кирдык должен прийти.
Считать количество смазки надо (ИМХО) не в единицу времени, а на один оборот.
Единственная польза от высоких оборотов - это выгорание всякого дерьма (из-за высоких температур), а не отложение его на свечах, клапанах и т.п.
Основное насилие над движком - это топтание гашетки в пол, когда обороты относительно не большие, а нагрузка колоссальная. Т.е. выдавливается масляный клин и ловим сухое трение со всеми вытекающими.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
String
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 01:47
Провёл эксперимент над своей 21093i. 1999 г. 181000 без капремонта и не намечается. Сизого дыма нет, разгоняется не как новая, но на твёрдую 4, масло доедает остатки из четырёхлитровой канистры после замены+1 доливка на 1 л. Shell полусинтетика. Диски штатные, резина
SAVA ESCIMO 175/70/13.
1. 3 дня по городу. обороты 2100 -2200 на 4-й на прямой и под горку без ускорения. Движение в потоке 2300-2700 на 3-й, 4-й. Обгон, перестроение от 3000 до 3500-3800 на 4-й. Подъёмы 3000 на 3-й. В пробке разгон на первой до 1500 и на 2-й спокойно 20 км/ч на 1100 об/мин. Итого расход топлива АИ-92 с учётом пробок с утра ( Люблинская от Марьино, далее Волгоградка, далее ТТК до Бутырского вала и вечером обратно.) имеем в районе 8 литров на 100.
2. 3 дня по аналогичному маршруту. Практически постоянно 3000-3500 об/мин. Движение в основном на на 3-й передаче. Реже на 2-й. На 4-й только по ТТК и то не всегда. В пробке в основном на 1-й до 3000-3500 и далее 2-я или движение накатом. Расход АИ-92 возрос до 10 литров на сотню.
Итого: Если ехать по принципу как лучше для движка, и рассчитывать на капиталку в районе 200000 км пробега, то имеем:
200000 км. - 20000 л. АИ-92 ( 14 руб.) Стоимость топлива 280000 р.
Если едем с целью экономить топливо и рассчитывать на капиталку в районе 100000 то на 200000 км 16000 л. АИ-92, стоимостью 224000 руб. Разницы в 56000 не только на капиталку, но и на новый движок хватит (ВАЗ 2111 - 28000 руб), ещё и на коробку, изнасилованую низким Мкр останется ( 12000 руб).
Смысл всего этого в том, господа хорошие, что наши с Вами бабульки всё равно уплывут из наших карманов. Есть машина-плати за её содержание, нет машины-плати кондуктору в автобусе или маршруточникам...
Даёш коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям (шутка).
И вообще, покупать наши машины - лотерея. Повезёт, проживёт долго (относительно) и счастливо (относительно). Не повезёт - .........додумайте в меру своей испорченности.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
