ВикторП
Уже второй раз лопается тосольный патрубок на дроссельном узле вверху! Млин! Хомуты поставил нормальные, а лопается в том же месте!!
Как это лечится???
Tom669
Может сам шланг плохой. Попробуй новый поставить.
Sashha
Была таже проблема, поставь армированный подходящего диаметра, покупай бензомаслостойкий.
Sashha
ВикторП
Sashha писал(а):Была таже проблема, поставь армированный подходящего диаметра, покупай бензомаслостойкий.
так... а вот с этого места поподробней...
1. что значит армированный?
2. для десятки такие патрубки продаются?
3. если нет, то для какой они модели?
MishaCh
Все правильно есть такие шланги... они пототолще...
Видел их в авто магазинах...
Сам их себе поставил после того как у меня шланги три раза лопнули...
А так поставил их и забыл про них... на всю жизнь!
MishaCh
Sashha
Кислордный шланг(у нас на авторынке шланги метражом продаются, шланг похож на патрубки которые идут от радиатора к блоку, термостату и т.д. только меньшего диаметра).
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Аналогично. Стоят кислородные шланги, только смотреть их нужно по внутреннему диаметру. Там есть 8,10,12 мм.
