Кудасов
Появилось сегодня вечером. Трабл такой:
1) При включении ближнего перестает работать левая сторона поворотников. Без ближнего всё нормально.
2) При этом лампочка в блок фаре передней горит, но очень тускло.
3) Тускло-тускло горит указатель левого поворота на панеле VDO.
4) Лампочка ближнего слева горит, но намного хуже чем справа.
Если не включать ближний, то всё О.К.
Скорее всего где-то коротит, но где????
Пару дней назад поставил ПТФ, но ставили их по уму и глюк появился только сегодня. Включение ПТФ никак на ситуацию не влияет.
Кудасов
Хотел добавить: лампочка поворотника, хотя сам повротник не включен.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Кудасов писал(а):2) При этом лампочка в блок фаре передней горит, но очень тускло.
МАССА на блок-фаре 100% :cool:
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Sergo писал(а):Кудасов писал(а):2) При этом лампочка в блок фаре передней горит, но очень тускло.
Точнее её отсутствие
Кудасов
Проблема самоустранилась, но проявилась и пропала еще раз при включении дальнего.
Почему-то тускло-тускло, еле-еле светит "жадный глаз" (мало топлива в баке) и рядом с ним восклицательный знак в кружке. Раньше такого не было. Может проблема в пенели VDO? Где может пробивать на землю? Как-то у меня перегорел предохранитель контроллера, я поставил туда жучка, чтобы не перегорал.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Кудасов писал(а):... Может проблема в пенели VDO? Где может пробивать на землю? Как-то у меня перегорел предохранитель контроллера, я поставил туда жучка, чтобы не перегорал.
Может и в панели, но если в блок-фаре светится тускло - точно масса! Там не пробивает на землю - она там просто отваливается...
Я бу лучче вернул предохранитель обратно...
Да и писали уже об этой проблеме...
