noro
Купил сию штучку. Светит конечно классно. Но вот проблемка одна. Когда прихожу на стоянку открываю дверь, светильник не зажигается (старый зажигался). Завожу машину, глушу - и все работает как при старом светильнике. Т.е. включается при открывании двери и плавно гасится (ну насколько это возможно при люминисцентной лампе). В чем косяк ? Проверил сразу напругу на АКБ при приходе на стоянку - ровно 12В. Кто шарит - помогите !
Димон Шустрый
А ничего тут не сделаешь, видимо это какой-то необъяснимый косяк.
У меня такая же хрень наблюдается Sad
v00d00
может дело в "датчиках" открыввания дверей, есть у них болячка
Koba
Насколько я понимаю, данный светильник не предназначен для работы со схемой "плавного пуска". Для люминисцентной лампы наптяжени д б либо 12, либо 0.
Да, кстати, может банально концевик закис?
Димон Шустрый
Да нет, непричем тут не концевик, ни схема пуска. Нет у меня никакой схемы плавного пуска, а лампа также не загорается с утра когда садишься в машину. Завелся, дверь открыл и "Оп-па" засветилась эта скотина как ни в чем не бывало. Заглушился, снова дверь открыл - горит....
Мистика...
Хотя вот у меня возникла версия: недостаточное напряжение после ночной стоянки. Его не хватает для запуска лампы. Машина поработала минуту, напруга на аккумуляторе (длаже если заглушился) уже где-то 13,5В
Пара & 3 кола
Мистика...
Или в напруге дело или в минусовой температуре.
А может и в том и в другом сразу....
dixie
Косяк в том что холодно и 12 вольт не хватает для розжига, а после пуска движка на АКБ будет 13.5 вольта, а их уже хватает...летом все ништяк будет.
Serduk
Попробуй вот так: открываешь дверь, садишься в машину, ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕШЬ, заводишь собственно саму машину. И наблюдаешь за результатом: если загорится сразу после того как зхавел то дело в напряжении, если ничего не загорелось то дело не в напряжении! 8-)
noro
Эхх, сразу так и попробывал - не загорается. Вот дверь закроешь-откроешь зажигается зараза Sad
С концевиками дверными, кстати, все Ok - проверил
Serduk
Тогда значит дело не в напряжении...
Попробуй сначала закрыть, включить, открыть и не заводя опять закрыть - может так поможет...
А вот если ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЗАВЕСТИ, ВКЛЮЧИТЬ ПЛАФОН (как когда дверь закрыта - должен загореться) и выключить - тогда погаснет или останется гореть? ТО же самое сделай не заводя движок.
Еще вариант: заведи движок опять-таки с открытой дверью, НО НЕ ХЛОПАЙ ЕЮ (т.е не закрывай), а нажми на концевик (Может контакт ззакисает...)
Теперь так попробуй и напиши отчет - таки сделаем твой пеплатц... 8-)
telpm
на двух машинах такая же неисправн. лампа наполовину кончилась, но от газелевского светильника работает! вообще конструкция сырая, жаль нет адреса горьковск фирмы ТЕХНОЛОГИЯ! И запасных ламп в МОСКВЕ не видел! Аналогичная газелевская работает как переноска 4 года
telpm
