@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Обратил внимание на сильные подтеки на корпусе коробки.Течет из-под сальника правого привода.Масло не ушло,вот и думаю менять(неохота) или ездить и подливать,но как часто? Вообще-то трансмиссионное масло 80W90 густое,может и не будет сильно вытекать?
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
:cool: вот так и езди с канистрами в багажнике 8)
8-)
svl103
Ну если за ночь под машиной образуется масляное пятно - то понятно сальник на замену. А если только потеет - даже здорово потеет - то можно забить. Я у себя четыре сальника поменял, но с левой стороны. Толку мало. Забил на это дело - ибо это видимо конструктивная особенность моей КПП. Тем более масло по уровню не уходит. Никогда не доливал - пробег 65 тыс. км.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Тоже самое, только с левым приводом. Следы масла, не сильные подтёки, но всё равно хорошо заметное пятно. На это можно забить. Это нормальное явление, даже в инструкции где то написано - допускается небольшое опотевание маслом.
На всякий случай ещё сапун проверь на коробке. Коробка через него с атмосферой сообщается и давление уравнивает.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Меняй, сальник стоит 10 рэ, на станции меняют за 30 минут, стоимость работ 200-300 рэ..
svl103
Может в Калуге эта работа и стоит 200-300 руб. В Москве она обойдется от 450 рублей.
Mpak
Ну в этом случае можно и самому сделать.. Я наблюдал как мне меняли, так вот самому без опыта подобной операции за час-полтора вполне реально сделать, но лучше чтобы был помощник.
Если же и этот вариант не устраивает, то лучше уж машину не мучать и ходить пешком!
svl103
Ты только смотрел. А я сам менял. Мне интересно сколько ты промучаешся один пока гранату в КПП воткнешь??? Там не все так однозначно - как выглядит со стороны. Да и снять гранату можно не на всякой машине - бывает стопорные кольца закусывает.
