Тоже думал над подобной фишкой, но склоняюсь к мысли, если нужно будет ремонтировать плат. бампер сделаю без трансформаторов и нихрома... При описанном тобой способе, опасаюсь, при даже небольшой нагрузке, бампер опять пойдет по этой трещине. Можно конечно залить герметиком или клеем, но... Незнаю.
Видел, как знакомый в сервисе делал таким образом бэху:
Снизу трещины ставится пластина любого материала, у него кажется была дюралька;
В пластине, одновременно с бампером сверлится дырки, по ту и другую сторону трещины;
С лицевой стороны бампера снимаются фаски более крупным сверлом.
С лицевой стороны бампера, все это дело заклепывается обычным клепальником.
Шляпки утопленных кпепок зашпатлевываются и закрашиваются.
"Новый" бампер выглядит нормально, и крепление достаточно надежное.
Может я и описал обычный способ, который используют большинство, но мне кажется он верный... Не бейте :grin:
