BOT
Если стандарт у впрысковых зазор 1.1 поставить зазор 0.8 который идет на карб, что будет?
допустим вместо NGK ?13 поставить NGK ?2?
или нет смысла это делать?
вразумите кто знает!
BAlex
А что у тебя карб или инж?
BOT
ИНЖЕКТОР!!!
есть разница или только в зазорах?
блин никто не знает чтоли?
Anatol_2115
BOT писал(а):
ИНЖЕКТОР!!!
Блин, знает
Ничего не будет, страшного в смысле, зазор больше топливо згорает лучше вот и всё, ну соответственно катушка должа прошибать этот зазор.
BOT
какая катушка?
а зазор сказали влияет на самоичищение свечей и лучше заводится на холоде чем меньше зазор! и все!?
Chud
Если меньше сделаешь,будет хуже воспламенение смеси(энергия искры уменьшится).Сделаешь больше рекомендованного,энергия искры увеличивается,но возрастает нагрузка на катушку,может гавкнуться.
Anatol_2115
BOT писал(а):
какая катушка?
Катушка зажигания или МЗ у тебя, если не понял, а насчет холода всё правильно.
BOT
так я не понял на инжекторную машину нельзя ставить свечи с зазором 0.8-0.9? ТОлько 1.1???
Кто знает ответьте однозначно
если нельзя почему?
Chud
если нельзя почему?
Ставить можно,только зачем?Как я уже писал,будет хуже воспламенение смеси(энергия искры уменьшится).Вопрос,чего ты хочешь добиться?
ЗЫ Кстати,ты до Нового года не терся на форуме КМ.ru по поводу Украины?Просто был там чел с таким ником.
