SergeyE
Как снять центральную консоль чтобы поставить пружинку от раскладушки в рычаг переключения передач как тут советовали?
Решил вот сделать, чтоб не щелкала, а как снять не врубаюсь, трудно это?
А если я хочу саму ручку и обтягивающий кожух(обтерся весь) поменять, тоже консоль снимать надо?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Ну если надо поменять чехол рычага, то это делается элементарно и ничего разбирать не нужно:
1) Подцепляешь плоской отверткой по краю чехла (там где он в консоль заходит), там 4-ре защелки. Достаточно подцепить с одного края, а потом аккуратно тяни всё это дело вверх.
2) Сам наболдашник с рычага снимается вообще просто, тяни его вверх что есть сил и он снимется. Правда будь готов к очень сильному сопротивлению.
Слушай, а что ты там говорил про пружину? Для чего она? А то у меня рычаг болтается и дребезжит. Это мера поможет? Или это для чего-то другого?
Tom669
Если дребезжит рычаг КПП то достаточно поменять пластмассовые втулки. Я себе поменял и дребезг пропал, там с завода небыло ни грамма смазки. Разбирается все очень просто, нужно только снять чехол и ручку КПП и иметь ключ на 10 и 13, отвертку.
