Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Друзья! Кто снимал, подскажите, пожалуйста, как подлезть к креплению и к разъему иммобилайзера, чтобы его снять???
Deon
Неужели никто не знает как добраться до иммобилайзера?
Надо совсем снимать панель приборов или нет?
roti
там же где контролер- внизу
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Так тебе что надо снять?Не понял из вопроса.
Сам иммо стоит под бородой(под магнитофоном) изнутри.Снимаешь накладку возле ног пассажира,голова д.б. как у жирафа и заглядываешь в эту щелку,там стоит на кронштейне коробочка примерно 10х5х3 см,отвинчиваешь гаечку и сЧастье у тебя в руках. :cool:
Deon
roti писал(а):там же где контролер- внизу
А на панели приборов, там где светодиод красный мигает, куда нужно ключик подносить - это не иммобилайзер?
Как эту фигню снять
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Открути облицовку боковины центральной консоли со стороны пасажира.
Открой бардачок и очисти от содержимого.
Опусти бардачок вниз, сжав боковины и освободив ограничители.
Для начала запусти руку в образовавшуюся дыру и нащупай два блока, которые крепятся к метал. раме панели приборов. Нижнй блок - ЦЗ, верхний - ИММО. Крепятся они двумя гайками к шпилькам рамы. Блок ИММО через переходной кронштейн. Торцовым ключем на 10 с трещеткой с небольшим гемороем, наощупь, откручвается. Дальнюю гайку проще открутит со стороны водителя, открыв вторую боковину.
Удачи!
roti
лезешь рукой под панель нащупываешь и крутишь -можно даже рукой -оногда, там все пластмасса, отсоединяешь 2 разьема и все
а зачем
vova
Deon писал(а):roti писал(а):там же где контролер- внизу
Как эту фигню снять
Сковырни верхнюю накладку этого фонарика,и тебе все станет ясно.По моему просто выдавливается вниз,2года как снимал свой,забыл что-то. С этого фонарика идет провод на сам иммо. 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Deon писал(а):А на панели приборов, там где светодиод красный мигает, куда нужно ключик подносить - это не иммобилайзер?
Как эту фигню снять :
это приёмник иммо.
Вынимается если потянуть на себя. Предварительно надо отсоединить 2 разъема (зелёный - светодиода) и (черный - антенны). Рассоединяются леХко, если предварительно поддеть защелку на разъёмах.
Если отсоединить разъём зеленого цвета, то светодиод перестаёт мигатьгореть и будет просто рабочая антенна-заглушка.
Deon
roti писал(а):...а зачем
Хочу вместо этого светодиода и регулятора подсветки приборов поставить подставку от телефона. Лучше места не нашел!
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Deon писал(а):roti писал(а):...а зачем
Я держатель для телефона приклеил по верх кнопок-заглушек слева от блока индикации.
Слушай у тебя случайно нет лишней задней правой двери нашего цвета
а то у меня испортилась...
Deon
SuperFly писал(а):Слушай у тебя случайно нет лишней задней правой двери нашего цвета а то у меня испортилась...
Нет! А как она может испортиться, она что, помидор? :-D
leon112
Авто: мото, вело
Deon писал(а):Нет! А как она может испортиться, она что, помидор? :-D
Просто есть кексы, которые портят чужие двери. Типа, места для разворота мало.
@lllig@tor
сама мигалка иммобилайзера вставлена по типу обычного дверного пистона,нужно просто потянуть ее на себя.Сверху-съемная крышечка
