Глюк с ближним и поворотниками.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк с ближним и поворотниками. вывод темы на печать
Кудасов
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:22
Появилось сегодня вечером. Трабл такой:
1) При включении ближнего перестает работать левая сторона поворотников. Без ближнего всё нормально.
2) При этом лампочка в блок фаре передней горит, но очень тускло.
3) Тускло-тускло горит указатель левого поворота на панеле VDO.
4) Лампочка ближнего слева горит, но намного хуже чем справа.
Если не включать ближний, то всё О.К.
Скорее всего где-то коротит, но где???? Sad
Пару дней назад поставил ПТФ, но ставили их по уму и глюк появился только сегодня. Включение ПТФ никак на ситуацию не влияет.
Кудасов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кудасов
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:24
Хотел добавить: лампочка поворотника, хотя сам повротник не включен.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 23:50
МАССА на блок-фаре 100% :cool:
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 23:51
Точнее её отсутствие Very Happy
Такие дела...
Кудасов
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 02:39
Проблема самоустранилась, но проявилась и пропала еще раз при включении дальнего.
Почему-то тускло-тускло, еле-еле светит "жадный глаз" (мало топлива в баке) и рядом с ним восклицательный знак в кружке. Раньше такого не было. Может проблема в пенели VDO? Где может пробивать на землю? Как-то у меня перегорел предохранитель контроллера, я поставил туда жучка, чтобы не перегорал.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 10:37
Кудасов писал(а):
... Может проблема в пенели VDO? Где может пробивать на землю? Как-то у меня перегорел предохранитель контроллера, я поставил туда жучка, чтобы не перегорал.
Может и в панели, но если в блок-фаре светится тускло - точно масса! Там не пробивает на землю - она там просто отваливается...
Я бу лучче вернул предохранитель обратно...
Да и писали уже об этой проблеме...
Такие дела...
