ваз 2112 16кл, кама 175/65, 14r, нашел литые диски, и три варианта размера этой модели:
1. Диаметр
ступицы: 67,1
ET: 38
PCD: 98/100
ширина: 6
2. Диаметр
ступицы: 58,6
ET: 38
PCD: 98
ширина: 6
3. Диаметр
ступицы: 67,1
ET: 35
PCD: 100
ширина: 6
Подскажите плиз какой вариант мне подходит? _или не один не подходит?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Вот так
5,5Jx14
дырки 4х98
вылет 35
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
3 точно отлетает, мерий первые два
вылет 35-38 норма
дырки 4х98
размер 6х14
8-)
Goal.com
Ширина - в дюймах считается?
v00d00
Goal.com писал(а):Ширина - в дюймах считается?
угу
только второй вариант, в первом Диаметр
ступицы не катит.......
ET 35-38 норма, но все же если придется выбирать 35 или 38 что предпочтительней, или по..?? 8)
v00d00
domik писал(а):ET 35-38 норма, но все же если придется выбирать 35 или 38 что предпочтительней, или по..?? 8)
пофиг... управляеумость не потеряешь, цеплять не будет
ага, фтарой варятн
Goal.com
Ясно. Сам присматриваюсь пока к КК модели "Ореол", белые, 14'
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
domik писал(а):только второй вариант, в первом Диаметр
Просто дадут кольцо пластиковое 67,1х58,6 в дырку на диск под ступицу и всё. Если рисунок диска нравится, то можно брать.
все понял всем спасибо
