chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Последние несколько дней заметил такую штуку: прихожу с утра в гараж, завожу, загорается чек, после того как температура поднимается градусов до 70, чек гаснет. С чем может быть связано ?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
chis2k писал(а):Последние несколько дней заметил такую штуку: прихожу с утра в гараж, завожу, загорается чек, после того как температура поднимается градусов до 70, чек гаснет. С чем может быть связано ?
Коды ошибок храняться в памяти.
Если их прочитать(на диагностике или самому с помощью БК), можно будет догадаться с чем это связано....
chis2k
Пара & 3 кола писал(а):chis2k писал(а):Последние несколько дней заметил такую штуку: прихожу с утра в гараж, завожу, загорается чек, после того как температура поднимается градусов до 70, чек гаснет. С чем может быть связано ?
Мой БК не высвечивает коды ошибок, а на диагностику переться только из-за одной этой штуки как-то не очень хотся.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Значит так ездить, других вариантов не вижу. У других такого похоже не было.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Было и у других. Такая беда возникает если во время заводки двигателя аккумулятор подсажен. А так как зимой всякие подогревы да и холодно, обычно зимой такая бодяга и вылазит. Физику процесса не знаю.(можете пинать). Но если летом подсадить аккумумятор такая же картина будет.
Пара & 3 кола
Чего гадать на кофейной гуще?
Было у других или не было...
Ну у меня часто бывает, если капот долго открыт(на даче, например), потом заводишься и выскакивает ошибка датчика скорости.
У меня бывало такое. Связано по моему с пропуском искры на холодных свечах. При этом бензин прямиком идет на выхлоп и заливает лямбда-зонд. Код ошибки "низкий уровень сигнала лямбда-зонда". Пропадает само после прогрева. Не возникает если перед тем как тронуться прогреть минуты 3.
А лучше поменять свечи на NGK.
qwest
А если СЕ горит тускло тускло (видно только ночью), но постоянно
)) Что это ??? Контакт отходит ???
Alex_EM
Аналогичная ситуация - пока не прогреется - горит Чек. В сервисе протестили - сказали ерундит датчик какой-то (то-ли синхронизации то-ли что еще) Летом все было нормуль а как только начались холода - каждый день горит с утра. поеду на второе ТО пристану чтоб что-то делали.
*/ant/*
qwest писал(а):А если СЕ горит тускло тускло (видно только ночью), но постоянно )) Что это ??? Контакт отходит ???
а это все нормально я уже три машины такие наблюдал ни у кого никаких ошибок
