Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
вобщем дело вот в чем у меня проблема с спидометром после очередного снятия панели приборов у меня началась проблема вроде сначала всё было нормально а потом стрелка запрыгала и спустилась к нулю и больше в этот день она не просыпалась
я подумал про тросик спидометра и заменил его
эфект был не долгим где то по приезду на работу это около 75 км я поставил машину все работало а после работы она задергалась и опять поникла !!!
может у кого то была подобная проблема
ПОМОГИТЕ У МНУ ЗДАЮТ НЕРВЫ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Вынь трос из коробки, прицепи к нему дрель и крутани на разных оборотах... Если работает нормально, значит проблема в коробке... Попробуй заменить червяк (шестерня, которая даёт вращение тросу)... Если не поможет, то или забить до лучших времён, или вскрывать коробку и менять привод...
Брат авиатора
дрелью попробовал работает как часы заменил червяк завтра посмотрю
Брат авиатора писал(а): заменил червяк завтра посмотрю
Червяки разные бывают.Количество зубьев не забыл со своим сравнить?Должно быть такое - 21080-3802820-10. Количество зубьев - 11.
т808 писал(а):Червяки разные бывают
Если червяк не тот, то точно приводу кранты будут... Он же пластик... Кто-то зажуётся...
Брат авиатора
