vs70
Уважаемые!
На высокой панели 93-й горил лампа уровня тосола. Тосол в норме.
Что может быть? Датчик в расширительном бачке? Как проверить?
Заранее благодарен за ответы.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Попробуй по нему постучать,у меня был такой глюк,залип зараза.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Попробуй вытащить и посмотреть, может, действительно заклинил. У меня лампа загорается при уровне на 1,5 см выше минимума, поэтому уровень тосола держу максимальный. будет дальше глючить, выкину этот датчик нафиг, все равно толку от него никакого, уровень масла проверяю ежедневно, заодно и тосол поглядываю, и тормозуху.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
в этот датчик тосол попадает и получается "коза"
tdv
vs70 писал(а):Уважаемые!
забей на это дело!!!!!!!!!! покупка нового устранит эту проблему на месяц и не более! проверяй визуально периодически и все будет в ОК!
mihail_nv
А лучше всего отключи его...
Dudins
Скинь разъем с фишки датчика и поезди. если не загориться, то меняй датчик. Его болезнь уже много раз обсуждалась. Лечиться. Но не навечно. Бывает и вовсе не надолго.
vs70
Стучал по нему
потом решил разобрать, но неудачно - внутри какая то бяка типа герметичной плёнки (её и порвал когда вытаскивал)
решил всё радикально - купил и поставил новый
цена вопроса 90р
насчёт выкинуть - не советую
удобно когда кажет уровень
я не лажу каждый день под капот
спасибо всем откликнувшимся
удачи и зелёного светофора
