peper
Авто: Das AUTO
Собственно это не проблема.
Я приобрел это изделие (подрулевые от Шнивы) приблизительно 4 мес назад. Примерно через 3 мес они стали щелкать, как и родные десяточные. Обидно мне стало (не денег жалко), просто на душе неприятно (искал долго, тихо щелкали, а тут....).
Короче, разобрал я их, набил внутрь смазки ШРУС _ 4, собрал, поставил - так тихо они не работали, даже когда были новые. Уже неделю пользуюсь.
Я думаю - если родные таким же образом смазать - они тише будут или нет?
В выходные на отцовой десятке попробую.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Результаты потом обязательно напиши
peper
Авто: Das AUTO
zz_112 писал(а):Результаты потом обязательно напиши
Да во вторник и напишу.
WWW123
Авто: Взял на прокат
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
я бы не стал набивать шрусом, графитсодержащая смазка, у график электропроводящий. зашунтирует им твои подрулевые, фиг его знает какие чудеса могут начатся...
Mr. SUV
Шнивовские подрулевые = подрулевые от 2111/2112 (для заднего дворника ход). Насчёт ШРУСа солидарен. Хотя даже литол проводит...
peper
Авто: Das AUTO
inode писал(а):я бы не стал набивать шрусом, графитсодержащая смазка, у график электропроводящий. зашунтирует им твои подрулевые, фиг его знает какие чудеса могут начатся...
Внутри переключателей была набита какая-то смазка (только немного) и медные контакты (если разберете поймете о чем я) потерлись и перемешались со смазкой - чем не токопроводящий слой?
Пока небыло проблем.
У отца смазал - звук конечно тише, но не такой как на шнивовских.
