Заглохла и не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заглохла и не заводится вывод темы на печать
ВГ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 11:50
Подскажите: машина (21043) заглохла на ходу и больше не заводится категорически. Перед этим ехала с перебоями, но заводилась последнее время нормально. В тот день было очень сыро, может, в этом дело? Что можно попробовать сделать самому, перед тем, как тащить ее на буксире чиниться?
Спасибо заранее.
ВГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 12:14
Ты искру смотрел? Если КСЗ и если внешне все ok, то можеца волоски провода под ПВХ изоляцией переломится в контакте подвижном (под крышкой стало быть) - один из 14857 вариантов. А так смотреть надо и все лечиться. Если сам далек, позови дядю Васю из соседнего гаража-все зделает.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rising
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 14:57
Вероятнее всего на контактной группе стерся пластиковый язычек - и как результат группа не размыкается. (Установи зазор 0.35-0.45 мм)
Так же мог сдохнуть кандер (коротнул на массу).
Надо смотреть... Может бензонасос сдох...
Начни электрику смотреть... почитай мерзилку, поищи на сайте... тут недавно писали про методику определения неисправности эл. части...
Если не найдешь, пиши... поможем...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
