Help! Положение звездочки расп.вала и цепи!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Help! Положение звездочки расп.вала и цепи! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 17:52
Мужики! Сейчас снимал голову блока. Напрочь забыл как быть со звездочкой распредвала- снимать или нет. Ну да это ладно, проблема вот теперь в чем: Звездочку я снял, цепь опустил вниз, а как стояла звездочка относительно цепи не засек!!! Shocked Потом уже дошло... Sad Перед разборкой двигателя положение распредвала не выставлял никак- как было, так было. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ когда буду собирать? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha042
Авто: Ока, 07, Нива, 09, 05, 093i, пешеход и пассажир трамвая
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 18:28
Открой "Руководство по эксплуатации и ремонту". Если нет под рукой, спроси у моториста на СТО. А лучше пусть он сам все выставит. Тогда у тебя душа болеть не будет, что вдруг что-то не так сделал.
sasha042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k661en
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 22:27
а по меткам валы не пробовал поставить, а потом и звезду прицепить так, чтобы ведущая ветвь была натянута Smile
k661en сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordon
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 09:37
Если ты не крутил распредвал то можешь поступить так:
- поставь звёздочку на РВ(пока без цепи) и прокрути РВ до совпадении метки на звёздочке и и штырька на РВ, потом хроповиком прокрути коленвал до совпадении метки на шкифе и когда две метки будут совпадать- сними звездочку, накинь цепь, поставь обратно, только не ошибись- один зуб не туда- можешь загнуть клапана!!!!!!!
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
