Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Померял тут компрессию,везде в среднем по 11,5 - 12 а в 3ем горшке 8.
При этом свеча в порядке,не в масле и нагар правильный.В чем причина?Кто говорит что просто клапана отрегулировать,кто что прогорел возможно.Хочу попроьовать отрегулировать,если ничего не измениться реально-ли самому клапан поменять?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кастен писал(а):Померял тут компрессию,везде в среднем по 11,5 - 12 а в 3ем горшке 8.
Обычно когда клапан прогорает компрессия 2-4. Это скореевсего кольца.
Съезди, померь компрессию - рублей 50 стоит. 8-) Только пусть мерют с закрытыми заслонками, а то некоторые умники просят педаль в пол вдавить - вот и повышатся компрессия....
Serduk
Авто: Ford Focus 3
v99
Авто: Kia Spectra
Serduk писал(а):Обычно когда клапан прогорает компрессия 2-4. Это скореевсего кольца.
Вообще-то в инструкции на компрессометр так и сказано: ?на прогретом двигателе, с полностью открытыми заслонками?.
Кастен
Мерял с педалью в пол.Есть способ узнать поточнее клапана это или кольца?Вроде слышал,что надо немного масло налить в горшок,только какое масло,сколько лить и на что потом смотреть?
Масло лить обычное моторное, любое(оно все ровно сгороит).
Так вот берем ложку масла наливаем через свечное отверстие, меряем комперессию. Если стала выше, значит что-то одно невпордяке толи поршневые кольца, толи клапана, хоть убей непомню что. Но по логике кольца.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
~Deep~2114 писал(а):Масло лить обычное моторное, любое(оно все ровно сгороит).
Если после заливки масла компрессия в котле выросла - дело в кольцах. Если не выросла - клапан. Удачи! 8-)
Barit
default
Бред полный, если бы у тебя в одном котле была компрессия 2-4, то мотор у тебя работал бы одинаково что на 4-х горшках что на 3-х. Т.е. мотор колбасило бы охренеть как и машина не ехала бы нихрена.
Кастен
Если бы это были кольца, то компрессия была бы во всех горшках приблизительно одинаковая - низкая. А раз в одном цилиндре на столько отличается то это клапан. И не надо воспринимать фразу "прогорел клапан" так буквально. У тебя скорее всего чуть-чуть подгорела рабочая поверхность клапана из-за этого он не совсем плотно закрывается. Уверен что клапана менять даже не придётся, такая проблемма легко вылечится притиркой старых.
Кастен
Перемерял вчера еще раз,во всех показало одинаково.Первый раз мерял после небольших гонок
,может от нагрузок там что-то произошло,а потом на место встало?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Кастен писал(а):Перемерял вчера еще раз,во всех показало одинаково.Первый раз мерял после небольших гонок ,может от нагрузок там что-то произошло,а потом на место встало?
Скорее компрессометр неплотно прижал
fazi 5
lllllll''''''''
