Avantime
Доброго времени суток!
Периодически умирает спидометр, т.е. просто не работает(стрелка падает вниз). Бывет оживает и дёргается, а бывает нормально работет. Такое чувство, что где -то контакт отходит. Может у кого было такое?
Машина 21093i европанель
a-sity
Посмотри на коробке, не знаю как он правильно называется (датчик или привод спидометра) Может он не дает данные на панель...
Avantime
Ездил около недели и не обращал внимание, но потом увидел что из-за этого не работает и одометр (по-моему так называется измеритель пробега). А вот без него уже тяжело!
Avantime
s_andy
Сие есть признаки умирания датчика скорости. Меняй его.
Avantime
А скока он стоит (приблизительно) и где находиться?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Стоит русский в районе 200 рублей. Находится он на коробке передач. Ну неужели сложно в книжку заглянуть??? 8-)
Lens
Была такая же хрень еще на классике. К сожалению не знаю как это устроено на зубиле. Но на классике умер привод спидометра, точнее одна из его шестеренок. Стоит эта фигня прямо на коробке внизу, а от нее тянется тросик на спидометр, те нужна яма чтобы поменять. Откручивается пара болтов, вынимается старый, ставится новый, закручивается. Занимало минут 20. Но повторюсь, это на классике!!!!
Lens
Lens
Avantime
А он может накрыться и что-бы СЕ не горело? Просто я думал, что если летит датчик - загорается СЕ.
