Стало хуже после замены рокеров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стало хуже после замены рокеров вывод темы на печать
Gordon
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 09:43
Была проблема - двигатель работал как трактор, я грешил на износ рокеров, клапана были отрегулированны, поставил новые саратовские, прикрутил РВ, отрегулировал клапана по планке, натянул цепь, завёл, движок стал ещё громче работать, и клапана звенеть стали, в чём дело- может сейчас идёт притирка????, я уже думаю старые поставить, РВ нормальный, люфта в постели нет!!!
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaroslav74
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 10:40
Слушай подобная батва. Полгода назад менял распред, рокеры, втулки. Через полгода опять забарабанило. Неделю назад поменял опять РВ, рокеры, цепь, башмак. И все равно стучит - мне сказали что надо менять ПРОСТО ВСЕ - те и с клапанами и с направляющими и с пружинками. Чессно говоря поеду после обкатки подрегулирую да и на верное шумку на капот брошу. Чтоб не так тарахтела. Просто задолбался деньги вваливать.
Жизнь - дерьмо, но жить приходится.
Yaroslav74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 11:42
Может стоит попробовать гидрокомпенсаторы, говорят работает намного тише штатных.
Но если ставить то распредом от 21214 и заодно и постель сменить.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
