Leonidas
Когда при выжатом сцеплении завожу машину- появляется какой-то
свист и визг. Авто 21150 пробег 12.6 т.км. Появилось недавно.Что-это и
как с этим бороться.Спасибо
BAlex
Свистит ремень генератора. Поменяй и всё.
Leonidas
Если сцепление не выжимаешь то и не свистит.Потом ремень вроде на-тянут.Может что-то с сцеплением.
Leonidas
rest_the_best
Leonidas писал(а):Если сцепление не выжимаешь то и не свистит.Потом ремень вроде на-тянут.Может что-то с сцеплением.
Блин,такая же проблемма вылезла,особенно после хороших морозов.
склоняюсь к мысли,что это выжимной подшипник.надеюсь после замены сцепления пройдет и вибрация во время переключений и свист..
rest_the_best
rest_the_best
rest_the_best
что за лглюки сайта?
прошу прощения...
banda
Авто: 21099i
это выжимной...я отгонял с таким глюком 140 000.
и ничего.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если сцепление не выжимать, то движок медленнее стартует и плавнее, без рывков, поэтому ремень генератора меньше проскальзывает во время пуска.
смотря какой свист/визг,.. у меня скрежетала при заводе перед тем, как втягивающая накрылась... заодно и бендикс проверь,.... а еще глянь несколько тем раньше, там про это много сказано....
